Discount Turbo-Upgrade?
Verfasst: 01 Dez 2011, 21:55
Ebay-Artikel 290631865123?
Re: Discount Turbo-Upgrade?
Verfasst: 02 Dez 2011, 09:01
Sieht ganz interessant aus, leider ist es nur ein "halber" Turbo. Ist gegenüber den anderen erhältlichen 19T Upgrades sehr billig, allerdings bleibt dann aber auch die Turbinenseite unverändert.Das hat den Vorteil dass die umgebauten Turbos direkt an die Krümmer passen aber auch den Nachteil dass das Größenverhältnis zwischen Turbine und Kompressor sich verschlechtert. Beim 19T Kit von Rob Beck z.B. wird auch das serienmäßige Turbinengehäuse aufgebohrt und das TD04L Turbinenrad eingebaut. Die 19T's von 3SX kommen gleich mit ner kompletten TD04HL Turbine.
Es handelt sich auf keinen Fall um eine Plug&Play Angelegenheit! Auf dem Bild sind Turbinenräder abgebildet, aber laut Text nicht enthalten, so dass man die Dinger in jedem Fall zum Turbobauer bringen sollte um mit den Serienturbos sozusagen aus 2 mach 1 machen zu lassen. Ausserdem passen die Kompressorausgänge nicht auf die serienmäßigen Ladeluftschläuche und die 19T Kompressoren sind deutlich größer als die 9b/13g Kompressoren so dass man Platzprobleme z.B. bei der vorderen Motorhalterung o.A. bekommen kann. Was bei anderen Upgrades allerdings auch der Fall ist.
Sicher ne bemerkenswerte Alternative für das Geld aber es bleibt abzuwarten wieviel an Kosten noch durch den Turbobauer dazu kommt. Ich erwähne nochmal sicherheitshalber dass es sich natürlich NICHT um originale MHI Komponenten handelt. Steht ja auch im Angebot drin.
Verfasst: 29 Jan 2012, 14:56
von RedVR4
Kann man also wenn ich das richtig verstehe die frischluft seite der (hier) 19ts mit dem abgasgehäuse der z.b. 9bs zusammen bauen?? (bauen lassen)..ist das effektiv? solche upgrades gibt es ja auch mit kleineren gehäusen..z.b. 15T
http://www.ebay.com/itm/Turbo-Compresso ... 2a17d0ca91
Danke für die antworten schon mal
grüße Maik
