USA GT Scheinwerfer mit E Zeichen ?
Tausch, Hinweise, Sammelbeschaffungen u.ä.
Junkrider
Beitrag von Junkrider »
habe mal nach scheinwerfern geschaut. Dabei sind mir die über den weg gelaufen:
http://www.ebay.com/itm/94-95-96-97-98- ... 3f&vxp=mtr
hier noch eine Paar in Rot:
http://www.ebay.com/itm/3000gt-stealth- ... b6&vxp=mtr
Sind ohne Stellmotoren, aber mit "Wasserwaage" und mit E - Zeichen ? Kann mir da jemand weiterhelfen?
Soweit ich gelesen hatte sind die GTO's ohne E - Zeichen ?
Gruß,
Junkrider
Daniel
Re: USA GT Scheinwerfer mit E Zeichen ?
Beitrag von Daniel »
Junkrider hat geschrieben:Kann mir da jemand weiterhelfen?
Was genau möchtest du jetzt wissen? ;) Wenn du die Leuchtweitenregulierung nachrüstest kannst du sie, ohne Probleme mit dem TÜV zu bekommen, einbauen.
Junkrider
Ich dachte bisslang das es keien Scheinwerfer in den Staaten mit E zeichen gibt, deswegen hat mich das etwas verwundert.
Also kann man diese Scheinwerfer, weil ja die E-Nr. vorhanden ist, ohne sorgen (mit LWR, auch evtl. nachgerüstet) zum TÜV vorführen?
Oder gibt eine Spezielle E- Nummer von den deutschen Scheinwerfern, die nur hier zugelassen sind?
Prinzipiell kommt die Frage auf weil ich gerne wieder GT fahren würde und wohl einen EU-UK GT nehmen würde. Nur dann ist eben die Frage wieviel man investieren muss um keinen Ärger mit dem TÜV zu bekommen. Denn das mit dem "Winkelblech" drehen geht definitiv nicht! ... wär auch zu schön gewesen.
