Problem 3000gt
Problem 3000gt
Hy also ich habe ein Problem mit meinen GT. Ich habe den Tag den Klimakompressor ausgebaut und das Lager (Riemenscheibe ).Leider habe ich dabei scheinbar meinen Kühler beschädigt. Wo bekomme ich günstig einen neuen Kühler her? Ich habe mir jetzt das Lager für den Klimakompressor bestellt, nun habe ich den Kompressor wieder eingebaut (aber ohne Riemenrad und ohne Riemen), so dass die LIMA nicht angetrieben wird. Ich habe heute beim kurzem umparken gemerkt ,dass er komisch läuft, kann das davon kommen, dass die LIMA nicht mitläuft? Also ,wenn ich langsam die Drehzahl erhöhe, läuft er ganz normal.Aber wenn ich stark beschleunige, dann verschluckt er sich so um die 3000 Umdrehungen und er wirft Fehlzündungen.Hier ein Video: https://www.youtube.com/watch?v=ASeco3v ... e=youtu.be
Re: Problem 3000gt
Die Batterie hat zu wenig Spannung, um unter Last die Zündung zu bewerkstelligen. Ohne LiMa wird das nix.
Kühler kriegst Du entweder bei Ebay (141316078171, keine Ahnung ob sowas taugt) oder z.B. von Mishimoto (diverse Händler), die kosten ca. 200++ Euro, sind aber sehr hochwertig - hab' ich verbaut.
Re: Problem 3000gt
Hy
Hab den mishimoto selber verbaut
Sehr fein und super Qualität
http://www.amazon.de/gp/aw/d/B003GZE0VQ ... mp_s_a_1_1
Mfg
Mfg
Re: Problem 3000gt
Danke für die Hilfe könnte mir sowas schon in der art denken aber schön zu hören. Schönes Wochenende . Hat vielcht einer noch einen Alu kühler liegen den er mir günstig verkaufen kann? Lg
