Tipps vom Lackier-Profi gesucht
Auch Tipps und Tricks
wer von Euch ist denn Lack-Profi und kann mir ein paar Tipps geben bzgl. Reparatur von Schadstellen?
Danke und Grüsse,
viper.dr
Re: Tipps vom Lackier-Profi gesucht
Beitrag von viper.dr »
Was willste wissen?
Die Vorderkante der Motorhaube von meinem Spyder war "ausgefranst", d.h. lauter Lack-Ausbrüche. Habe ich geschliffen, grundiert und mit Filler ausgeglichen. Jetzt frage ich mich, wie ich den Decklack aufbringe: Abkleben mit Tape ergibt eine Stufe, und ich weiss nicht, ob man die wegbekommt. Ohne Abkleben verteilt sich der Sprühnebel womöglich.
Wie macht man das, wenn man nur einen begrenzten Bereich lackieren will, der direkt an "guten" Lack angrenzt?
Und noch eine Frage: Ich habe einen roten 1K Lack, der nachher noch mit Klarlack überlackiert werden muss. Wenn was zu schleifen bzw. zu polieren wäre, dann vor dem Klarlack, oder?
BTW, die Farbe, die man von verschiedenen Anbietern als "R71" kriegt, ist dunkler als das Original. Zumindest dunkler als bei meinem Spyder...
Danke und Gruss,
viper.dr
Is die Stelle zu gross, um sie mit lackstift zu machen, dann spritz die ganze Haube neu. Die beilackierung die du machen willst, is Quatsch. Du siehst den farbunterschied. Gerade rot is eine recht heikle Farbe.
Das wird dir jeder gute lackierer auch sagen.
Hab ich schon befürchtet... aber danke.
Schöne Grüsse,
SteirAIR
Beitrag von SteirAIR »
Wenn mans gut kann, ist beilackieren eine Möglichkeit.
Da wird die Fläche verlaufend nach außen lackiert und dann poliert.
Haben wir oft in der Rep. Lackierung. Kommt aber auf die Farbe an.
Rot ist nicht einfach, geht aber.
Flitzi
Beitrag von Flitzi »
Da habe ich mal noch eine Frage. Spraydosen aus dem Baumarkt werden von Profis oft belächelt. Auch stelle ich immer fest, dass die Lacke z.T. sehr weich sind.
Wo kann man bessere Lacke kaufen. Ich brauche z.B. schwarz matt für Motorenteile oder andere Konstruktionsteile.
Beim Fachhandel "um die Ecke", oder z.B. über http://www.spraymax.com einsteigen.
Lack weich: Habe ich festgestellt, wenn man den Lack nicht richtig durchmischt. 3 Minuten schütteln... oder 2K Lack benutzen, den gibt's nicht im Baumarkt, und die Dose ist nach dem Aktivieren nur kurz verwendbar, so wie ich das verstehe.
Der Duplicolor-Farbton 5-0260 soll übrigens R71 entsprechen (Rot), ist aber regelmäßig dunkler. Das Problem hast Du bei Schwarz natürlich nicht.
Scöne Grüsse vom interessierten Laien,
viper.dr
Flitzi, Nimm High Temp Lack aus der Dose für Motorenteile. Der is OK. Standfest bis 800 grad. Hab ich auch genommen.
viper.dr hat geschrieben:Flitzi, Nimm High Temp Lack aus der Dose für Motorenteile. Der is OK. Standfest bis 800 grad. Hab ich auch genommen.
Hab' ich auch schon benutzt, aber der deckt schlecht. Für thermisch nicht beanspruchte Teile geht glaube ich jeder schwarze 1-Schicht-Lack. "Hammerite" ist zwar merkwürdiges Zeug, hält aber.
SteirAIR
Standard Lack in den Dosen ist durchwegs Müll. viele Lackierereien können aber hochwertigen
Lack in Spraydosen abfüllen. Oder im guten lackfachhandel. Die meisten verkaufen aber lieber
den China Rotz.
viper.dr
sbrunthaler hat geschrieben:
Hammerite is ja auch aus der Baubranche.
