Schlüsselumbau
Alex-MI
Re: Schlüsselumbau
Beitrag von Alex-MI » Sa Jan 11, 2014 8:10 pm
Hatte ich auch erst so probiert aber Nein geht nicht ordnungsgemäß dann wird die Alarmanlage auch deaktiviert wenn du die Tür von innen aufschließt ( also Diebstahlschutz wie ohne Alarmanlage). Denn auch beim aufschließen und abschließen aus dem Innenraum wird die Spannung von den dafür zuständigen Kabel genommen (sonst würde die ZV aus dem Innenraum nicht funktionieren) und so bekommt dann das 5v Kabel von dem Alarmanlagensteuergerät kurz Masse und deaktiviert oder aktiviert die Alarmanlage.
Hoffe das war einigermaßen verständlich beschrieben und hilfreich
Alex
