Seite 3 von 6
Re: Schlüsselumbau
Verfasst: 21 Sep 2011, 18:19
Ich glaube die nehmen das nicht so eng. Alarmanlage und Wegfahrsperre sind für die eins. Bei meiner ist das Hupe, die nehmen das so hin wie ich denen das sage... :-D
Re: Schlüsselumbau
Verfasst: 19 Nov 2011, 16:01
von Flitzi
Ich wollte heute unter anderem die Fernbedinung für die Zentralverrigelung einbauen. Leider habe ich an der Stelle aufgehört. Ich weiß nicht genau welches Teil dafür zuständig ist. Ist das, dass hinter der weißen Abdeckung?
Oder liegt das höher? Wollte dann nicht weiter schrauben, wegen Bautenzug für die Motorhaube....
Danke!
Gruß Matthias
Re: Schlüsselumbau
Verfasst: 19 Nov 2011, 16:25
von RoadRunner
liegt höher, hinter dem Sicherungskasten.
Zumindest wars damals bei mir so.
Re: Schlüsselumbau
Verfasst: 19 Nov 2011, 16:28
von Flitzi
RoadRunner hat geschrieben:liegt höher, hinter dem Sicherungskasten.
Wie komme ich daran, muß ich da noch das Teil unterm Amaturenbrett/Lenkrad rausbauen oder mich da reinstecken? :x
Re: Schlüsselumbau
Verfasst: 19 Nov 2011, 16:29
von Terranigma
Leider ganz oben in der ecke! Da ist ein kleiner Kasten wo 4 relais sitzen, die für schließen und öffnen sind. die sitzen auf einer weißen Plastik Haltung, die mega schlecht abzuschrauben ist. Leider sehr fummelige Arbeit und das meiste musst du nach Gefühl machen da man nichts sieht ;)
Re: Schlüsselumbau
Verfasst: 19 Nov 2011, 16:41
von RoadRunner
Ich hab damals die komplette Multiplex Einheit ausgebaut. Dann konnte ich die 4 Relais halbwegst gut erkennen, war aber dennoch fummelig.
Unterm Lenkrad hab ich nichts abgemacht. Konnte mich so gut reinstecken.
Re: Schlüsselumbau
Verfasst: 19 Nov 2011, 17:21
von Flitzi
Also das Teil da. Aber ich bin doch kein F......arzt. ] ](*,)
Ich weiß nicht wie das gehen soll. Kann man den Sicherungskasten etwas entfernen? Habe unten die Schraube raus gemacht. Ist der oben zum aushängen??
Und dann suche ich die passenden Farben und verbinde die mit der Funksteuerung? Mit solchen "quetschbindern"?
Danke
Matthias
Re: Schlüsselumbau
Verfasst: 19 Nov 2011, 17:42
von RoadRunner
genau, das sind die 4 Relais.
Ja man kann die Multiplexeinheit ausbauen.
Die Schraube raus und dann alle Stecker die da eingesteckt sind raus machen, dann bekommst sie raus.
Keine Sorge, man kann die Stecker später nicht falsch einstecken, da die immer eine zugehörige Passform haben, allerdings ist es danach wieder ein gefummel.
Re: Schlüsselumbau
Verfasst: 19 Nov 2011, 17:51
von Flitzi
Soll ich da besser die Batterie abklemmen??
Re: Schlüsselumbau
Verfasst: 19 Nov 2011, 18:00
von RoadRunner
aufjedenfall
Re: Schlüsselumbau
Verfasst: 19 Nov 2011, 22:03
von Flitzi
Terranigma hat geschrieben: Ist Einbautechnisch ein Aufwand von ca 30 min ( mit Leitung verstauen und und und)
Wie Du das gemacht hast ist mir ein Rätzel. Ich war noch mal im Baumarkt, habe mir eine Lampe geholt. Ich habe es bis jetzt nicht geschaft. Werde es morgen noch mal versuchen ran zu kommen. Aber da würde ich lieber den Kotflügel abschrauben als in der Ecke zu fummeln-wenn es den gehn würde. ](*,)
Re: Schlüsselumbau
Verfasst: 20 Nov 2011, 09:37
von Terranigma
Hab mich kopfüber in den fußraum geschmissen so das meine Füße an der kopflehne waren. Sah bestimmt mega lustig aus, aber dann konnte man wenigstens sehen was Sache ist.
Wegen den leitungsfarben kann ich heute Nachmittag mal schauen hab den GT grade nicht griff bereit.
Re: Schlüsselumbau
Verfasst: 20 Nov 2011, 10:25
Sorry, war gestern nicht online!
Schließbefehl an braun/weiß, Öffnungsbefehl an braun/blau.
Wenn Du auch die Blinker ansteuern willst: öffnen = grün/blau, schließen = grün/rot
