Hallo GT-Driver,
das Gewicht von Teilen des GT ist aus verschiedenen Gründen für manche interessant.
Das kann aus allgemeinem Interesse sein, für den Vergleich mit einem Tuningteil, Potential für eine evtl. Gewichtseinsparung oder vielleicht ganz einfach das Gewicht für die Frachtkosten beim Versand.
Diese jeweiligen Gewichte möchte ich hier festhalten und hoffe auf aktive, zahlreiche Mithilfe. V. a. durch die Schrauber, welche ja die Teile “bewegen“, zusätzlich bitte noch auf eine Waage.
Dies sollen hier keine üblichen Diskussionen sein, sondern dient zunächst der Informationsbeschaffung. Wenn die Daten ausgewertet und in der Liste aufgenommen sind, werden später eure Beiträge hier ausnahmsweise gelöscht (damit der das Ergebnis übersichtlich bleibt). Also bitte keine sonstigen Inhalte, Fragen, Meinungen usw. hier einbringen. Natürlich auch Info möglich per PN / mail.
Bitte beachten
- Beim Gewicht bitte genaue Infos zum Teil bzw. Komponente, also Gen1 oder 2, Modelljahr u. ä., evtl. soweit relevant auch Zustand sowie
- nacktes Teil oder komplett (z. B. Bremssattel EU-Gen. 2 vorne, ohne Schlauch, mit Belägen, Belagdicke ca. 5mm).
- Möglichst genaue Waage verwenden, beispielsweise gibt es da schon „optimistische“ Badezimmerwaagen.
- Bei mehreren, etwas unterschiedlichen Messergebnissen werde ich mitteln
Also z. B. ….
Karosserie
-Haube Gen. 1 komplett – 25,4kg
-Haube Gen. 2 komplett – 23,1kg
Fahrwerk / Bremsen / Räder
Felge 7,5x17 Gen. 1
Felge 7,5x17 Gen. 2
Felge 8,5x18 (US orig.)
-Reserverad Stahl kompl.
-Reserverad Alu kompl.
Feder vorne - 3,3kg
Feder hinten - 1,6kg
Federbein vorne kompl. (ohne Domlager)
Federbein hinten kompl. (ohne oberes Lager)
Motor und Umfeld
-Zylinderkopf (komplett)
-Nockenwelle
-KW-Riemenscheibe
Kraftübertragung
-Schwungscheibe
-Kupplungsaggregat
-Kupplungsscheibe
-Kardanwelle Gen. 1 kompl.
-Kardanwelle Gen. 2 kompl.
Elektroteile
Batterie 60Ah – 17,6kg
Klappscheinwerfer Gen. 1 kompl. - 6,3kg
Innenausstattung
-Sitzbank hinten
-Sitzlehen hinten
Vielen Dank für die gewichtige Unterstützung
Übersicht - Gewichte serienmäßiger Bauteile und Komponenten
Re: Übersicht - Gewichte serienmäßiger Bauteile und Komponen
Soweit nicht anders angegeben handelt sich um Originalteile von einem Gen.1.
- Kotflügel lackiert: 2,9 kg. Ein Exemplar aus GFK wiegt etwa die Hälfte. Genaues Gewicht kann ich erst sagen, wenn der Formenbau abgeschlossen ist (aus zeitlichen Gründen leider nicht vorm Winter).
- Fahrersitz Leder Elektrisch mit Konsole: 30 kg
- Beifahrersitz Leder Manuell mit Konsole: 20 kg
- 5-Gang Getriebe (trocken): 59 kg
- Winkelgetriebe für 5-Gang Getriebe : 10 kg (evtl. noch mit einem halben Liter Öl, kann ich nicht mehr genau sagen)
- 4-Kolben Bremssattel Vorderachse (ohne Beläge, ohne Schlauch): 3,3 kg
- Precat vorne: 2,4 kg
- Precat hinten: 2,9 kg
- Anlasser: 3,3 kg
- Krümmer vorne: 2,8 kg
- Krümmer hinten: 2,2 kg
- elektrische Antenne: 1 kg
- Kupplung (so gut wie neu): 1,8 kg (Druckplatte und Schwungscheibe folgen noch. Meine Digitalwaage geht leider nur bis 5 kg)
- Turbolader vorne und hinten: jeweils 4,5 kg
- Y-Pipe: 650 gr
- Lenkrad mit Airbag: 4,3 kg
- Kat: 4,7 kg
- Motorkabelbaum: ca. 4 kg
- Steuergerät Tempomat: 216 gr
- Steuergerät ECS: 352 gr
- Tacho Kombiinstrument: 1,1 kg
- Anlasser: 3,3 kg
- Y-Pipe: 650 gr
- Kat: 4,7 kg
Re: Übersicht - Gewichte serienmäßiger Bauteile und Komponenten
So hab auch mal paar teile gewogen.
Haushaltswage/gto rhd gen1
Tür kompl. :36,5kili
Hintere sitzgruppe :12,0kilo
Gurtsystem hinten kompl.:3,3kilo
Gurtsystem vorne kompl. :3,4kilo
Spoiler aktive a. :5,5kilo
Antenne kompl. :1,2kilo
Kotflügel. :3,3kilo
Heckaufprallschutz :15,9kilo
Vordere abschleppöse. :0,8kilo
Vakuumbehälter kup. :2,1kilo
Dämpfer Ha. Kompl. :6,7kilo
Tank+pumpe trocken. :18,3kilo
Klimakompressor. :7,6kilo
Kompl hinterachse. :unendlich schwer
Gruß carlo
Kotflügel. :3,3kilo
Gruß carlo
Oem Schwungscheibe:10,0kilo
Competition Lightweight:6,6kilo
Competition Ultra Lightweight:5,2kilo
viell. habt ihr von anderen Herstellern noch Scheiben/kilo
