ich musste heute einen unterdruckschlauch der Ladedruckkontrolle tauschen, weil er gerissen war. Dabei fiel mir auf, dass dort ein kleiner metallischer metallischer Einsatz drin war, der den Schlauchdurchmesser auf 1mm begrenzt. Es ist der Schlauch, der von der Verbindung kommend von beiden Turbo wastegates und des boostcontrollers zur y-pipe geht.
Hatte die ganze Zeit bissl überlegt, aber ich komme nicht drauf. Wozu ist das Teil?
reducer im Ladedruckschlauch
Re: reducer im Ladedruckschlauch
Könnte sein, dass es der "Stopfen" vom Solenoidventil ist - der in die Steuerleitung "gerutscht" ist?
Ich verstehe gerade nicht ganz, wo nun der Stopfen bei Deinem GT ist:
von der Y-Pipe zum Soleonidventil,
oder vom Soleonidventil zum H-Verteiler,
oder vom H-Verteiler zur Entlüftung,
oder vom H-Verteiler zu den Wastegate-Ventilen?
Vom H verteiler zur Y-pipe.
Irgendwie habe ich gerade einen Knoten im Hirn ....
Y-Pipe zum H-Verteiler,
eine Leitung vom H-Verteiler zum Soleonid,
zwei Leitungen vom H-Verteiler zu den Wastegates
müsste doch richtig sein ... oder?
Wenn bei an Deinem GT eine Reduzierhülse in der Leitung von Y-Pipe zum H-Verteiler ist, würde das bedeuten, dass dadurch verhindert werden soll, dass Steuerdruck auf den Leitungen aufgebaut werden soll - also eine kleine Tuningmaßnahme.
