Hallo
Hab in der suche nix richtiges gefunden...
Kann ich beim gen1 eu mod. Bj.92 den fehlercode irgendwie ausblinken?
Also so wie bei opel und co,oder geht das nicht?
Hatte glaub ich mal gelesen das es beim gen2 funktioniert,
ein gùnstiges gerät/app auf dem handy gibts glaub ich auch nicht.
Bleibt mir also nur die fahrt in die mitsuwerkstatt.
Danke
Gruß carlo
gen1 fehlercode ausblinken
Re: gen1 fehlercode ausblinken
Geht alles, gibt's alles. Einfach "fehlercode" in der Suche eingeben und ein bisschen Geduld aufbringen liefert das hier:
http://www.gt-driver.de/forum/viewtopic ... ode#p45965
Viel Erfolg wünscht
Viel Erfolg wünscht
Super dankeschön ,da hab ich wohl nicht weit genug gelesen
Soooorry
Da bin ich mal gespannt wieviel fehler da anstehen...
Gruß carlo
Soooorry
Gruß carlo
So ich hab es grade mit einem funktionstüchtigem spannungsmesser probiert (auch richtig angeklemmt und die zündung danach angemacht)
Es hat aber nix geleuchtet.
Müste aber normalerweise da meine abs und die srs leuchte an sind ...
Kann ich irgendwie überprüfen ob der stecker einen weck hat?
Gruß carlo
Gruß carlo
Leider keine Ahnung... Und es wären die Pins 4 und 12, aber richtig rum zählen!
Hmm bei dem link hatte ich nen foto gesehen da waren es pin 1 und 12 !
Ist das beim dodge anders?
Aber ich probiers montag mal mit pin 4 dann aus
Gruß carlo
Gruß carlo
InsanityHorror
Jedes Steuergerät hat seinen eigenen PIN im Diagnosestecker, einfach mal die Rep.-Anleitung durch sehen, da sind alle gelistet: ECU, ABS, SRS, ETACS, ECS, AT, ...
Ah okay...also könnt ich dann theoretisch die masse auf pin 12 lassen und mit plus alle pin's einmal durchtesten?
Bekomm nämlich mein lappy erst am wochenende wieder.wegen der rep.-anleitung
Gruß carlo
Gruß carlo
