drehzahlbegrenzer
importfan
drehzahlbegrenzer
Beitrag von importfan »
weis jemand von euch wo bei gt der drehzahlbegrenzer eisetzt? ich meine bei welcher drehzahl?
n max
Beitrag von mitsublue »
n max bei 7300 U/min
bzw.einfach ausprobieren
Tiberius
Beitrag von Tiberius »
Auch das ist übrigens ein Wert der in der ECU einprogrammiert ist, ebenfalls wie der VMax begrenzer bei den Amis. Der Wert kann verändert werden, ich muss nur rausfinden wie...
highpower
Beitrag von highpower »
Speed limiter ist Quatsch, hat keiner der Links gsteuert ist.
Das RMP Limit ist an mehreren Stellen im programm drinn, L Map, H Map und Emergency. Von mehr weiss ich im Moment nichts, aber reicht soweit. Aber davon kannst Du beruhigt die Finger lassen ,da bei 6000 eh die leistung fällt.
Roger @ RTEC
http://www.rtec.ch
Snakeeyes
Beitrag von Snakeeyes »
laut Leistungsprüfstand vom 06/2004 (408PS) fiel bei mir die Leistung bei 6000U/min nicht ab........habt Ihr in der Schweiz andere Motoren???
GTruß
highpower
Snakeeyes hat geschrieben:Hi,
GTruß
Du weisst selbst, dass dies Quatsch ist und es nur 3 verschiedene Motoren bei den Turbos gibt/gab. Poste mal das Leistungsdiagramm und in welchem Gang getestet wurde.
Roger
Snakeeyes
Leistungdia hab ich leider nicht ist beim Anwalt :cry:
das war im 4. Gang!!!
GTruß
highpower
GTruß
Öhhhh, ok. Scheint was Falsches gelaufen sein. Wenn Du's mal wieder hast dann poste es mal.
Roger @RTEC
http://www.rtec.ch
Snakeeyes
ja aber net meine schuld..... :x
ich poste dir mein nächstes im Frühjahr wenn alles gut läuft. nach dem Umbau!
Leistungdia. gleich auf der Straße gemessen ohne die Gewichte der Prüfstation.
GTruß
