Bremsflüssigkeit an der Kupplung ablassen
wenn ich das richtig verstehe, dann wird die Kupplung hydraulisch über die Bremsflüssigkeit betätigt.
Beim wechseln der Bremsflüssigkeit, müßte also auch die Flüssigkeit aus den Kupplungsleitungen abgelassen werden.
Wo ist diese Ablaßstelle (hat jemand vielleicht eine Zeichnung oder ein Foto)?
Wie kommt man an diese Ablaßstelle heran?
Vielen Dank
TT
Vielen Dank
TT
Kupplung
Die hydraulische Funktion der Kupplung ähnelt zwar dem des Bremssystems, aber sie arbeitet beim GT unabhängig von der Bremse. Es besteht auch keine hydraulische Verbindung, sondern ein separates Hydrauliksystem.
Prinzip / Funktion GT-Kupplung
siehe
http://www.gt-driver.de/forum/posting.php
Der Ausgleichbehälter Kupplung sitzt auf dem Geberzylinder neben dem Ausgleichsbehälter der Bremsen.
Wechsel Flüssigkeit
eine "Ablasstelle" gibt es nicht direkt.
Alte Flüssigkeit per Saugheber o. ä. absaugen, neue Flüssigkeit (Bremsflüssigkeit DOT 4) einfüllen und dann wie üblich am Nehmerzylinder entlüften.
siehe
Wechsel Flüssigkeit
Danke,
@mitsublue: Was heißt „und dann wie üblich am Nehmerzylinder entlüften.“ Wie kommt man an den Nehmerzylinder heran?
TT
Das habe ich wohl missverstanden.Tiberius hat geschrieben:Die Frage hatte ich übersehen sorry.
Die Hydraulik der Kupplung war überfüllt. In dem Reservoir (kleiner weißer Deckel, Fahrerseite nahe der Windschutzscheibe) war zu viel Bremsflüssigkeit. Direkt an dem Reservoir ist der Geberzylinder, also der Zylinder den du mit dem Kupplungspedal bedienst.
TT
Du baust den Ansaugtrakt ab, also Y-Pipe, Luftfilter, Luftmassenmesser und die Batterie. Dann kannst du auf das Getriebe bzw. die Kupplungsglocke kucken.
An einer Stelle geht die Kupplungsgabel in das Gehäuse rein. Wenn jemand das Kupplungspedal tritt siehst du die Bewegung.
Der Geberzylinder ist direkt an der Kupplungsglocke befestigt und stößt die Gabel.
Re: Bremsflüssigkeit an der Kupplung ablassen
Die Kupplung arbeitet doch mit derselben Flüssigkeit wie die Bremse, also ist diese alle 2 Jahre zu ersetzen.
- Terranigma
viper.dr hat geschrieben:Die Kupplung arbeitet doch mit derselben Flüssigkeit wie die Bremse, also ist diese alle 2 Jahre zu ersetzen.
Die gleiche, nicht dieselbe
... also ist diese alle 2 Jahre zu ersetzen.
Nur weil es die gleiche Sorte von Flüssigkeit ist, muss sie deswegen auch im gleichen Intervall gewechselt werden.
Die Flüssigkeit ist im Bremssystem höheren Belastungen ausgesetzt (wird z. B. wesentlich heißer).
Der Hauptgrund für den früheren wechseln im Bremssystem ist die Wasseraufnahme der hygroskopischen Flüssigkeit. Dadurch wird der Siedepunkt der Flüssigkeit herab gesetzt. Dies wiederum kann bei starker Belastung zur Bildung von Dampfblasen führen und das wiederum zum Nachlasen der Bremswirkung bis hin zum Totalausfall der Bremse.
Da dies für das Kupplungssystem nicht zutrifft, sind längere Intervalle ausreichend.
