Hallo Zusammen
Als ich mein GT kaufte, sagte mir mein Verkäufer, dass der GT von Ditigpower "Chip" getunt wurde. Da ich schon vermehr gehört habe, dass man den GT nicht Chiptunen kann,
kam mir das von anfang an komisch vor. Ich habe kürzlich die Kompresion meines Motors prüfen lassen (Alle 6 Zylinder 6Bar ) und da enteckten wir ein Kugelventil um den Laddruck zu erhöhen soviel zu Digitpower.
Meine Frage nun ich habe ein Overboost von 1.2bar und konstant 0.8bar die Vorkats hab ich rausgenommen. Ansonsten ist alles Original. Ist es möglich dass mein Motor mit diesem Ladedruck zu mager läuft? und wenn ja würde eine stärkere Benzinpumpe bei originalen Einspritzventilen nützen?
Danke für Eure hilfe
Gruass Roman
Digitpower
- nikos3000gt
Snakeeyes
- nikos3000gt
Da ich ja einenen relativ hohen Overboost habe (1,2bar) habe könnte es ja sein dass der Motor bei Vollast zu mager läuft oder?
Mit der Erhöhung der Kraftstoffzuführ müsste man das ja in den Griff bekommen. Heisst also entweder Benzinpumpe wechseln oder Benzindruckregler. Habe mal gehört dass der Flaschenhals beim Benzindruckleger liegt.
Stimmt das?
Gruass Roman
Stimmt das?
Gruass Roman
- nikos3000gt
Wo weist du das du 1,2bar hast.Hast ein el.boost gauge eingebaut oder wo siehst du das??
Und wenn du soviel hast dann hast du nicht genug sprit ganz oben wieso die düsen sind klein.Du hast auch nichts davon wenn du nur die pümpe weschelst.Die 360cc düsen muss auch raus.Die zwei mods muss gleichzeit gemacht werden.
