Tieferlegungsfedern
Snakeeyes
Sag ich ja bei dir schauen diese super aus....
aber vorsicht beim Bestellen da die leute bei Vogtland einwenig neben der Spur sind hätte gerne die von dir gehabt....
und Tauschen??? nochmal der Sress und evtl. nochmal falsche??? da es ja 8verschiedene gibt??? nein danke.
@elco vergiss nicht das deine Stoßdämpfer auch nicht mehr orginal sind du hast dein Federteller umschweisen lassen.....!
aber jetzt lieber das Gewindefahrwerk!!!
die Ganze Aktion um dem Boden näher zu kommen hat mich 700Euro gekostet da es ein Problem ist die hinteren Stoßdämpfer bei einem älteren GT auszubauen ohne was abzubrechen.....
dann wie gesagt lieber ein Gewindefahrwerk von TEIN K&W oder Pro Line....
kostet genauso viel...
ich hatte damals 2000-2001 auch mehrere setze ausprobiert auf meinem Gen1
entweder wahr die Tieferlegung auf original höhe oder die machten Geräusche das es unangenehm wahr zu fahren
beim meinem Gen2 habe ich mir Anfang des Sommers dann das KW Gewindefahrwerk Variante 3 bestellt
EDIT
http://www.gt-driver.de/forum/viewtopic ... c&start=13
EDIT
Federn
Da der Post von 3Kg sich v. a. auf das Gewindefahrwerk KW 3 bezieht, habe ich den diesbzgl. Inhalt verschoben
Geräusche
durch Federn entstehen meist durch das Aufeinandertreffen von Windungen, insbesondere an den Federenden.
Evtl. lässt sich dies abstellen bzw. abschwächen durch Überzug der Federwindungen mit einem Kunststoffschlauch („Wandstärke“ ca. 1 bis 1,5mm) o.ä.
So etwas wurde übrigens z. B. bei den hinteren AP-Federn mitgeliefert (aber von manchen nicht verbaut).
Geräusche
hier
http://www.gt-driver.de/forum/viewtopic.php?t=1748 wurde ich auf MOTOSO aufmerksam. Die Federn sind echt günstig dort. Nur finde ich leider keine für bis BJ 2000. Wären denn diese http://www.motoso.de/hit/tieferlegungsf ... 93246.html Federn auch bis BJ2000 (ich sehe auch, dass bis BJ 1996 dort steht, aber rein techn.!!) ? Gibt es denn einen Unterscheide zu denen bis 1996 und denen bis BJ 2000?
Würde nämlich sofort zuschlagen, wenn ich wüsste, dass die passen bei meinem GT.
Mfg vodasu
hier
Mfg vodasu
mein GT ist ein Gen1 BJ 93, die Federn sollten aber bei allen deutschen GTs gleich sein. Kann aber nicht garantieren, dass die passen, hab sie ja noch nicht eingebaut.
Hab jetzt grad auf der D&W Seite nachgesehen - die Federn sind dort nicht mehr zu finden, komisch vor 2 Wochen waren sie noch da.
müßtest mal anrufen, ob die noch welche haben.
ciao
Christian
ciao
Christian
So, bin jetzt endlich dazugekommen, die Federn einbauen zu lassen.
Zunächst sah noch alles ganz gut aus, doch jetzt nach ein paar Kilometern Fahrt haben sich die Federn noch gesetzt.
Wenn man ihn jetzt aufhebt, sind ca. 1.5cm Luft zwischen Feder und Federteller.
Diese Federn passen somit definitiv nicht!
Jetzt wirds wohl doch ein Gewindefahrwerk werden, da hier die Chance besteht, dieses auch eingetragen zu bekommen, vorausgesetzt ich schaff die 11cm.
ciao
Christian
ciao
Christian
