Hier der erste Teil des Innenausbaus:
Die Mittelkonsole
Zuerst, habe ich den Beifahrersitz ausgebaut, und zum Sattler gegeben. Dann die Armlehne abgebaut. Geht relativ einfach (4 Schrauben). Wenn man den Deckel auseinanderbaut, sollte man sich merken, wie der kleine Verschlußmechanismus eingebaut war...hab ne geschlagene Stunde gebraucht, den wieder zusammenzusetzten (das kleine fiese Teil
Dann habe ich die Seitenverkleidung der Mittelkonsole abegmacht, (je eine Schraube und eine Steckverbindung). Am Fahrersitz sinds zwei Verkleidungen, wegen der Handbremse dazwischen. Man muß die etwas biegen damit man die abkriegt.
Dann sah es so aus:
Die Konsole ist von unten/innen mit den Metallseitenteilen verbunden, also müssen die mit ab
Die roten Kreise sind Schrauben, die grünen irgendwelche Stecker/Leitungen
Nach dem Ausbau sah es so aus:
Nach ca. einer Stunde hatte ich dann endlich das Teil:
Habe es mit Silikonspray gereinigt und trocknen lassen (Sonne hat mal geschienen)
Dann mit Pattex Sprühkleber (Leder sollte man sehr groß´zügig ausschneiden!!!!) eingesprüht und von oben drauf angefangen. Nach und nach immer wieder nachdrücken und das Leder bearbeiten. Hier hilft ein Heißluftfön. Dann in den Ecken und Kanten einschneiden, und auf der Rückseite tackern...das dient dazu es in Form zu halten, während es festklebt, das Tackern ersetzt nicht den Kleber!!!
Das alles ist eine Schweinearbeit und dauerte so ca. 3 Stunden
Hier das Ergebnis:
Und fertig eingebaut mit Armlehne
Beim Wiedereinbau sollten keine Schrauben übrigbleiben!!!!
Die Größte schwierigkeit war das Radio bei mir. Es ging zwar mit 5 Schrauben ab, aber es blockierte das herausnehmen, da die Kabel an der Rückseite zu kurz waren und nicht einfach zum abziehen. Habe es dann aber doch geschafft und auch das wieder anstöpseln hat funktioniert. Der Zig-Anzünder ist auch ein blödes Teil. Da der Verschluß unten ca. nur 2mm Gewinde hat, das Kunstleder aber ca 1-1,5mm dick ist, hat ich arge Probleme den wieder anzuschráuben, mit viel Druck und Fluchen, und Kratzern an den Fingern hats dann aber geklappt...
Sitze und der Rest folgen...
so long
