Starterbatterie
Starterbatterie
meine Batterie ist hinüber, und ich habe mir im Handel eine 74 Ah Batterie von "Banner" geholt.
Kannte ich zwar nicht, aber der Laden hatte offen und hatte nur diese als "Markenbatterie" vorrätig.
Meine alte Batterie hat eine ebene Fläche oben (bis auf die Leiste, die die Zellen-Deckel üebrdeckt), und die Pole stehen heraus. Die Neue hat "versenkte" Pole, d.h. die Pole sitzen in Vertiefungen an den Ecken der Batterie. Anders kannte ich das bisher auch nicht. Die "Alte" hat noch so eine schwarze Abdeckung drüber, die passt auf die Neue nicht mehr, schätze ich.
Der Verkäufer hatte mich vorher gnach den Pol-Bauform gefragt, und ich konnte mich nicht dran erinnern - jetzt bin ich unsicher.
Frage: Gibt es ein Problem, wenn ich diese Bauform einbaue?
Danke im voraus,
Danke im voraus,
Re: Starterbatterie
Servus Stefan,
wenn du sie eingebaut bekommst, dann sollte es keine Probleme damit geben.
Die schwarze Abdeckung konnte bei mir auch nur mit etwas Gewalt fixiert werden.
Wichtig ist, dass die Batterie einen festen Sitz hat.
Gruß Thomas, der der das Wort Starterbatterie mit dem Startervideo (Jahrestreffen) gedanklich in Verbindung brachte
Re: Starterbatterie
Wenn die Batterie bei + und - jeweils einen runden Anschlusspol hat und die Batterie von den Abmessungen in den GT passt ... o.k.sbrunthaler hat geschrieben: ...
Es gibt auch Autobatterien, die haben keinen runden Anschlusspol, sondern einen ....
Re: Starterbatterie
So, drin ist sie, aber da muss ich nochmal dran:
1. Die Pole sitzen "andersrum", sodass ich das Massekabel anders verlegen musste.
2. Die Batterie ist 5 cm niedriger, sodass ich den Befestigungsbügel "unterfüttern" musste.
3. Unter der Batterie ist die Platte, auf der sie steht, ziemlich angefressen (Rost).
Jetzt gibt es zwei Varianten: a) Batterie nach hinten verlegen (kann ich aber glaube ich nicht selber) oder b) einen neuen Befestigungs-Bügel "basteln".
Gebt mir doch mal fachliche und moralische Unterstützung, bitte
Danke + Gruss,
Danke + Gruss,
Re: Starterbatterie
Servus Stefan,
zu 1.) ist ja schon geschehen
zu 2.) ärgerlich, aber sicher problemlos machbar
zu 3.) abschleifen und mit einer Spraydose nachlackieren (möglichst säurebeständige Farbe) ... Lackierfehler fallen optisch nicht weiter auf
Ich würde Variante "b" bevorzugen, da am unproblematischten umsetzbar!
Gruß Thomas, der dir wegen dem Rostproblem einen Arzt empfehlen kann http://www.gt-driver.de/forum/viewtopic.php?f=22&t=2397
Re: Starterbatterie
Würde auch eine "alternative" Befestigung für die Batterie "bastel". Denn für die Kosten, die Batterie in den Kofferraum zu verlegen (nur weil die eine nicht ganz passt), kannst Du Dir auch nochmal eine Batterie kaufen.
- eagledriver
Re: Starterbatterie
hallo
Ich befürchte auch, dass meine Batterie keine Original-Batterie ist.
Gibt es denn irgendwo die Standardmaße, die empfohlene AH Zahl
oder dergleichen. Ist mehr besser? 100 AHJ vielleicht?
Möchte mir auch eine neue Batterie bei ebay oder
sonstwo kaufen. Was ist übrigens heuzutage besser? Die wartungsfreien
oder die guten alten Schraubverschlüsse zum Nachfüllen?
Gruß eagledriver
Gruß eagledriver
Re: Starterbatterie
Grundsätzlich bevorzuge ich Batterien mit Schraubstopfen, man kann da doch mal eher nach dem Rechten schauen.
Der orig. Batterietyp ist rel. teuer und technologisch nicht so ganz vorne.
Ich verwende im GT nachfolgenden Batterietyp (recht verbreitert und dadurch günstig):
72Ah, Kälteprüfstrom (EN) 720A,
L 278mm, B 175mm, H 190mm
Gibt es (mit Schraubstopfen) z. B. von Banner, Moll, Sonnenschein.
z.B. http://cgi.ebay.de/BANNER-Batterie-12V- ... 5d283fb4be
Batterietests
http://www.oeamtc.at/refresh/frameset.p ... esamt.html
http://www.autozeitung.de/rat-tat/batterietest
Wobei bei den versch. Batterietests die Ergebnisse grundsätzlich streuen bzw. recht unterschiedlich ausfallen.
Alternativ eine Gel-Batterie, z. B. Optima.
Eine etwas teurere Lösung, die aber gewisse Vorteile hat, insbesondere wenn das Fahrzeug länger steht (geringe Selbstentladung). Habe ich seit ein paar Jahren in einem anderen Fahrzeug (mit längeren Ruhezeiten) eine Optima Red Top, insgesamt bis jetzt recht positiv.
z. B. http://cgi.ebay.de/OPTIMA-REDTOP-RT-R-4 ... 2c525d74bf
Bei beiden Typen muss man bzgl. Befestigung im GT etwas improvisieren.
Batterietests
Re: Starterbatterie
Ich hab eine Optima Red Top. Optimas sind allerdings keine Gel-Batterien sondern Einzelzellen bei denen das Elektrolyt in Gewebe eingesaugt ist.
Dadurch kann die Batterie auch auf die Seite gelegt werden. Sie sind auch etwas günstgiger als Gel-Akkus in der Größe. Größter Vorteil ist aber die fast legendäre Haltbarkeit und Resistenz gegen Umwelteinflüsse. Meine hat fast 2 Jahre rumgestanden bis ich sie eingebaut hatte. Ohne sie vorher aufzuladen ist der Wagen direkt angesprungen. Der Wahnsinn!
