danke im Vorraus
Frontschürze demontieren
Hallo zusammen, gester wollte ich mal meine neuen Ladeluftkühler montieren. Ich habe begonnen die Frontschürze zu demontieren.....man man man ist das beschissen...die hälfte der Schrauben sind rostig und abgebrochen und an die an den kKotflügeln komm ich gar nichr richtig ran...hat jemand erfahrungen bei der Gen. 2 ...was für Werkzeuge habt ihr benutzt???
danke im Vorraus
danke im Vorraus
Frontschürze, LLK
Hallo Sale,
Abbau der Stoßfänger und zugehöriger Verkleidungen. Das alte Lied
Am besten zunächst die schwarzen Kunststoffabdeckungen unten entfernen bzw. im mittleren und hinteren Bereich lösen. Dann die Verschraubungen der Frontschürze längere Zeit vorher mit gutem Rostlöser einsprühen.
Als Werkzeug habe ich Ratsche/Verlängerung/Nuss SW10 bzw. Ringschlüssel SW10 verwendet. Für Schraubclipse einen kurzen Kreuzschlitzschraubendreher.
Bei Ersatz der Original-LLK durch andere seitliche LLK könnte es evtl. „von hinten“ gehen, d. h. die beiden vorderen Kunststoffabdeckungen in den Innenkotflügeln abbauen. Dabei vorher Fahrzeug aufgebockt, Räder demontiert.
Soweit ich mich erinnere, muss dies auch gemacht werden, um an die seitlichen Verschraubungen der Frontschürze (im Innenbereich der Kotflügel) zu kommen.
Bei Montage der Anbauteile habe ich soweit möglich, neue Schrauben aus rostfreiem Stahl (+ Keramikpaste) verwendet. Vermindert Trouble beim nächsten mal.
Schraubclipse (Fehlkonstruktion) am besten durch neue ersetzen, ebenso die defekten gekrallten Muttern für die Kunststoffteile (beides vorher bei Mitsubishi ordern).
Wenn man schon offen hat, sollte man auch mal in Sachen Korrosionsschutz aktiv werden, z. B. evtl. Schadstellen ausbessern bzw. den gefährdeten Innenbereich mit Hohlraumversiegelung behandeln.
Bei Abnahme bzw. Anbau der Frontschütze sollte man eine Hilfskraft hinzuziehen.
Frohes Schaffen
Frohes Schaffen
Re: Frontschürze demontieren
Oh mann mann mann...ich hab das auto schon auf der Auffahrrampe...ja wi sind zu zweit...mit viel Geduld und Bier
Ich hoffe es geht auch ohne die Räder zu demontieren...
