Ladedruck, Boost-Controller, BOV u.ä. - Erfahrungen, Fragen
Re: Ladedruck, Boost-Controller, BOV u.ä. - Erfahrungen, Fragen
@Stefan
wie ist jetzt dein Eindruck vom GT, im Vergleich zum Seriendruck?
OK,kleiner Zwischenstand:
Ich habe mich bis auf 2,5 Umdrehungen des Ventils vorgearbeitet, das sind aber erst 0,6 bar.
Morgen Abend fahre ich wieder ne Runde Autobahn, dann gehts weiter mit je 1/4 Umdrehung, bis die 0,85 bar anliegen.
Bisher also noch keine nennenswerten Leistungszuwächse
Stay tuned!
Stay tuned!
Mit 0,6bar liegst du ja auch noch 0,05bar unter dem orig. LD.Bisher also noch keine nennenswerten Leistungszuwächse
Also ich habe heute den MBC an den Schläuchen des orig. LD-Ventil verbaut.
Sozusagen wurde das orig. Ventil durch den MBC ersestzt.
Nach ca. 20 mal Anhalten und Motorhaube öffnen, Ventil justieren, weiter fahren bin ich bei ca. 0,8 bar gelandet.
Da aber schon eine ganze Weile die Tankleuchte signalisierte, dass ich doch bald mal tanken sollte, konnte ich nicht weiter testen und einstellen.
Doch das wird bald folgen.
So, jetzt habe ich mich an 0,9 bar rangetastet, bin z.Zt. sogar bei 0,95 bar (Peak).
Werde also ein bischen zurückdrehen, damit ich vorerst bei 0,85 bar bleibe.
Beobachtung: Der Ladedruck steigt schnell an, geht kurz etwas über den Max-Wert hinaus, bis die Kugel öffnet. Sieht man besonders gut, wenn man im 6. Gang bei ca. 140 Km/h richtig aufs Gas steigt.
Subjektiv: Kein dramatischer Kick (der viel beschworene Tritt ins Kreuz bleibt aus), aber es geht zügig und zwingend vorwärts. Jetzt müsste ich mal einen Serien-GT zum Vergleich fahren...
Also stellst du deinen max. Ladedruck nicht auf die Spitzen ein, sondern auf den Wert der sich "konstant" am höchsten hält ?
Hast du große Unterschiede zwischen den einzelnen Gängen bezüglichen max. Ladedruck ?
Mfg vodasu
Mfg vodasu
Ja, weil ich die Spitzen nicht genau ablesen kann. Wenn ich 0,85 bar als Dauer-Max-Wert einstelle, vermute ich, dass die dann auftretenden Spitzen nicht gefährlich sind, weil ein bischen Dämpfung im System ist (Schläuche, "Bleeder"-Bohrung im MBC-Ausgang) und weil ich subjektiv den Eindruck hatte, dass die Spitze max. 0,1 bar über dem Dauerwert liegt. Aber wie gesagt: Schwer ablesbar ohne Schleppzeiger.vodasu hat geschrieben:Also stellst du deinen max. Ladedruck nicht auf die Spitzen ein, sondern auf den Wert der sich "konstant" am höchsten hält ?
Im 1. Gang passiert nix, im 2. Gang wenig, im 3. Gang erreiche ich (update!) DOCH das Maximum, im 4. und 5. Gang gehts ab 3000 U/min richtig rund (da hat man bloss keine Zeit, auf die Druckanzeige zu starren), und im 6. wie gesagt gut beobachtbar voller Druck bei Vollgas ab mittleren Drehzahlen.vodasu hat geschrieben:Hast du große Unterschiede zwischen den einzelnen Gängen bezüglichen max. Ladedruck ?Mfg vodasu
Meine LDA ist unten in der Mittelkonsole, ich bräuchte einen Beifahrer, um genaueres zu ermitteln. Oder 2 synchrone Video-Kameras.
Ergänzung: Der Durchzug geht ohne Einschränkung bis zur Maximal-Drehzahl, kein Nachlassen bei 5000 U/min feststellbar.
Nachfrage zum BOV: Manchmal gerät das Teil im Leerlauf ins Schwingen (man hört ein Singen und man fühlt die Vibration, wenn man es anfasst). Kurz aufs Gas, und Ruhe kehrt ein.
Kann es sein, dass das BOV "strammer" eingestellt werden muss (würde heissen: Federvorspannung durch Unterlegscheibe(n) erhöhen)? Vom Hersteller kriege ich leider keine Antwort...
Update: Immer wenn man von Druck- in Saugbetrieb wechselt (also z.B. wenn man etwas vom Gas geht) gibt es Geräusche vom BOV, ähnlich dem "Gänseschrei", aber viel höhere Tonlage (hatte ich schonmal erwähnt). Würde da nicht auch durch eine stärkere Feder verschwinden, weil das Ventil dann einen höheren (Unter-) Druck verkraftet?
Update 2: Mit einer zusätzlichen Unterlegscheibe ist alles gut. Klein wenig "Piepsen" ist manchmal noch da, also werde ich gelegentlich noch eine reinpacken. Empfehlung für dieses BOV (TurboXS H34) also: Zwei Unterlegscheiben benutzen.
Hier noch ein Nachtrag zu meinem jetzigen Setup / subjektiver Eindruck:
Nachdem das Problem "klemmende Drosselklappe" jetzt beseitigt ist und ich (fast) ungehemmt Leistung abfordere, muss ich sagen, dass das Setup mit 0,85~0,9 Bar (MBC), 3SX Downpipe usw. subjektiv dafür sorgt, dass das Ding abgeht wie Schmidt's Katze. Hatte es heute mit mehreren Grossserien-Fahrzeugen aus Ingolstadt, Stuttgart (MB) und München (6er) zu tun, die gaben sich zwar Mühe, aber nachdem ich den 4. Gang gefunden hatte, hatte keiner ein Mittel dagegen.
Konstanter und kräftiger Durchzug bis ca. 6300 U/min (dann hab ich Feigling geschaltet), aber der Rückspiegel war leer.
Also, ich bin zufrieden, und demnächst werde ich mal zur Objektivierung die 100...200 Km/h Messungen nachfahren.
Hallo, und zwar habe ich mir das Greddy RS geordert da das S ja nichtmehr gibt und wollte mir dann natürlich auch das richtige bestellen. Habe hier etwas von 32 mm gelesen als Anschluss, ist das denn die Eingangsseite oder die Ausgangsseite? da mich der Verkäufer nun frägt was ich den bräuchte:
"habe gerade nochmal im katalog geschaut.
einen 32mm flansch gibt es nur auslasseitung.
einlass nur 25 oder 38mm."
diese gäbe es, hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
und danke schon vorab
mfg
mfg
Ich hab diese Flansche für das RS: http://www.3sx.com/store/comersus_viewI ... roduct=111 und http://www.3sx.com/store/comersus_viewI ... roduct=112. Letzerer war beim BOV von 3SX schon enthalten.
Leider kann ich mit den Maßen nicht dienen
Ich messe heut abend mal das originale das liegt im Keller in einer Kiste.
BOV - Anschlüsse
Eingang und Ausgang sind beim Original-BOV gleich, sollte um die 32mm liegen.
