So was läuft aber schon unter "Fast and Furious" u. Co. und hat relativ geringe Wirkung.
Derlei dürften vom Verbrauch her sehr teure PS sein und der Einsatz dürfte sich daher bald auf seltenere Showzwecke beschränken.
Gibt es übrigens auch ähnlich mit CO2 und geht prinzipiell auch mit anderen Gasen.
@ snakeeyes: Naja indirekt schon.
Das was man bei F&F 2 beim Skyline sieht ist keine LLK Kühlung per Lachgas sondern das Entlüftungsventil einer normalen Lachgaseinspritzung, im Ami-Slang auch Purge-Valve genannt. Damit wird das Lachgas aus den Leitungen entlassen wenn das System drucklos gesetzt wird, zu Showzwecken werden diese Ventile so positioniert dass man den Gasstrahl sehen kann.
Charge-Cooling per Lachgas wo die LLK's mit NO2 besprüht werden gibt es zwar auch, ist aber ziemlich ineffektiv, da Lachgas in freier Atmosphäre stark an Kühlwirkung verliert und ausserdem viel zu teuer ist. Den selben Effekt kann man mit CO2 viel billiger erreichen. Solche Lachgasanlagen haben eigentlich keinen praktischen Sinn.
Wasser, Alkohol oder andere Flüssigkeiten sind zur Hitzeableitung viel besser geeignet, da sie verdampfen können. Lachgas ist bereits gasförmig und kann daher nicht mehr viel Wärme aufnehmen, der Kühleffekt kommt nur durch die geringere spezifische Temperatur des Gases im Vergleich zur Atmosphärenluft zu Stande.
Ausserdem kann man sich vorstellen dass ein mit Wasser besprühter LLK noch nass ist wenn die Düse schon aufgehört hat zu sprühen, die Kühlwirkung vom NO2 endet in dem Moment wo die Düse zu geht.
ich hatte ja auch wo ich die 2HKS LLK´s hatte meine Scheinwerferreinigungsanlage so konstruiert das sie die LLK´s besprüht hat, der tank war mit Methanol gefüllt! wirkung in der Leistung nicht spürbar?
Frage ist, was das effektiv dann bringt. Ich meine Aufwand/Nutzen?
Wieviel Leistung mehr bringt Abkühlung generell? Vor allem in so krassem Ausmaß? Gibt es da Prportionen?
(zum Beispiel pauschal -°C/% oder -°C/PS, nicht typengebunden, rein physikalisch betrachtet)
Wieviel PS ein Herunterkühlen der Luft bringt wurde - glaube ich - schon mal
von Albrecht erwähnt. Die Frage die ich mir stelle ist: mit welcher Geschwindigkeit strömt die Luft
durch diesen Teil des Ansaugtraktes und um wieviel Grad kann die Luft in dem ca 30cm langen Stück
überhaupt abgekühlt werden. Oder gibt es im Innenleben dieses "Rohres" wieder ein feinmaschiges
Gewebe um effekiver zu kühlen..? und inwiefern wird damit die Strömung wieder gehemmt..
Fragen über Fragen
