Geschwindigkeitsdaten und Zeiten bei getunten GTs
Re: Geschwindigkeitsdaten und Zeiten bei getunten GTs
http://www.youtube.com/watch?v=cBTo47RdZXs
Kannst dir rausstoppen. Dürften so um die 10sec. sein.
In voller Beschleunigung sind es knapp über 9 sec.
- eagledriver
volle Beschleunigung?
jetzt übertreib mal net
fang mal bei 80 an (im 4. Gang) und drück bei 100 die Stoppuhr.
Würd mich mal interessierten.
Auf Deinem Filmchen hast Du ja geschaltet....
und... was mir auffällt. Gegenüber der untersten Kontrollleuchte rechts ist bei
mir genau die 280 kmh auf dem Tacho. Da sind es bei Dir ja schon 295
bei Deinem modifizierten Tacho...
Geht der wirklich richtig ?
Gruß eagledriver
Gruß eagledriver
Tachoscheibe ... die passt schon ... siehe hier: http://www.gt-driver.de/forum/viewtopic ... 31&start=8
Was sollte ich übertreiben?. Mehr als gasgeben kann ich nicht. Mach doch zum vergleich auch ein Filmchen wie deinereagledriver hat geschrieben:volle Beschleunigung?
jetzt übertreib mal net![]()
bei Deinem modifizierten Tacho...![]()
Gruß eagledriver
beschleunigt mit Schalten. 9sec. von 100-200 ist meiner Meinung nach schon ein ordentlicher Wert. Der Tacho geht
genau, der 280er ist an der selben Stelle wie bei deinem, ich habe nur die Skala weiter runtergezogen. Ich komm da nämlich
auch hin
Aber wenn Zeit werd ich die 4. Gang Messung mal probieren.....
So heute hatte ich schnell mal Zeit.
100-200 4ter Gang. Soweit ich das rausstoppen konnte sind das so 12-13 sek.
Da braucht der Lader schon a bisserl.
http://www.styriakarting.at/daten_2009/gto.MOV
- eagledriver
Hallo SteirAir, übrigens mit dem "Übertreiben" das war spassig
gemeint, weil Dein Baby ja eh schon jenseits von gut und böse ist.
Meine 16-17 Sekunden sind dann trotzdem garnicht so schlecht.
Jetzt brauchen wir noch einige Runs von Serien-Autos mit 286 PS.
Dann kann der Albrecht vielleicht schon mit den Zahlen etwas anfangen.
Mit dem 4. Gang bläst er echt die Backen auf... wenn Du mit 80 anfängst
tut er sich etwas leichter, der Herr Turbo.
übrigens, hab mal GPS mit Tacho verglichen.
279 angezeigt ergibt bei mir 268 auf dem GPS - waren genau 11kmh Unterschied
Gruß eagledriver
Gruß eagledriver
Mutig, mit leerem Tank
Ähemm.... daran bin ich nicht ganz unschuldig. Seit dem Wechsel der Benzinpumpe geht die Anzeige nicht mehr, nur noch das Licht.
Keine Ahnung wo da der Fehler liegt aber es war schon spät am Tag und wir wollten die Tankeinheit nicht nochmal rausholen. Wird bei Gelegenheit erledigt.
- eagledriver
Schwimmer ist nicht richtig positioniert
Nein, leer ist, wenn der Zeiger links ist .... siehe Handbuch Seite 35eagledriver hat geschrieben:zeigt doch voll an..
leer wäre rechts!
Der Zeiger geht bei mir auch nicht mehr, also wer da einen Hinweis hätte [-o<
Heuer im Winter bekomme ich ein HIgh Flow Ladergehäuse rein, und eine größere Abgasseite.
Dazu noch die 3SX Stage 2 Nocken mit Rädern. Dann sollte sich das Leistungssband noch etwas strecken.
Ansonsten bin ich echt zufrieden. Das Baby rennt echt problemlos
Servus Joesi,SteirAIR hat geschrieben:So heute hatte ich schnell mal Zeit.
12-13 Sekunden ist nicht wirklich ein guter Wert, wenn dein GT 550+ PS haben sollte.
Vermutlich ist das der Preis, den man für große Turbos bezahlen muss (schlechteres Ansprechverhalten).
Die 1/4-Meile-Runs sind ja so schlecht nicht, wenn diese mit Reaktionszeit (beim Start) ausgewiesen wurden.
Servus Kevin,Tiberius hat geschrieben:Ähemm.... daran bin ich nicht ganz unschuldig. Seit dem Wechsel der Benzinpumpe geht die Anzeige nicht mehr, nur noch das Licht. Keine Ahnung wo da der Fehler liegt aber es war schon spät am Tag und wir wollten die Tankeinheit nicht nochmal rausholen. Wird bei Gelegenheit erledigt.
das Problem trat bei meinem GT auch auf, der Schwimmer scheint hier speziell positioniert werden zu müssen.
Eine 100%-Anzeige ist unter Umständen ein langes Gefummel :-"
Seltsam das die Reservelampe funktioniert, die Nadel aber nicht....
Ich denke 12 sek. für den großen Lader im 4ten Gang sind OK. Immerhin reicht der bis weit über 260.
Aber natürlich dauert das ganze bis der Lader ordentlich drückt. Leider hatte ich keine freie Bahn um
wirklich von unten wegzubeschleunigen. Wenn schon Druck anliegt bei 100KM/H ginge es sicher etwas besser.
Die 9 sek. von 100-200 sind dafür sicher in Ordnung und den 550 Pferdchen entsprechend.
Aber das Gefühl wenns drückt ist schon sehr geil
