Schaden am Motor
Schaden am Motor
hi,nun hats meinen GT auch erwischt. seit paar tagen ab u an qualm am auspuff!!! ab u an blaue ,,wolke,, hinter mir! Werkstatt,,muss ma freigebrannt werden!!! heute qualm unter motorhaube,motor ölverschmiert,öldruckverlust!!!! das auf n samstag! ich jetzt krank vor sorge-was hat mein GT??? zkd???bin gespannt ob das meine freie werkstatt hinbekommt!!!??? jetzt erstma whisky eingekippt !!!
Re: ,,schaden,,am motor
Zylinderkopfdichtung, UND/ODER Öldeckel undicht. Der Dampf im Motorraum ist verbranntes Öl. Ein kleiner Tropfen erzeugt schon viel Qualm. Hatte mal ne Undichte Ölleitung zum hinteren Turbo und dachte mein Auto brennt. Wenn du nen Leck hast, und des tropft zB auf Auspuffkrümmer oder Turbolader, dann dampf es recht doll.
Also Auto stehn lassen und auseinandernehmen. Nach einem Leck schauen bzw. Zylinderkopfdichtung checken, Kuck dir auch mal den Öldeckel von innen an. Sind da Blasen/Schaum drauf?
öldeckel sauber,nichts schaum uo blasen! denke ma im schlimmsten fall zkd oder mit n bischen glück ne leitung oder kleene dichtung!? was kostet ca ne zkd reparatur???
naja eben alte autos,ja! wichtig,problem wird erkannt,,gefunden,,u se könnens reparieren!!! dann muss man (ich)in den sauren apfel beissen und investieren!!!!
gruss elvis! und det soll so schön wetter werden!!!
hallo,
also auf nen direkten motorschaden (Pleuellager,etc..) würde ich da ni tippen...
aufgrund des schadensbildes und da mein vater und einige kumpels LKW fahren und vor nem Laderschaden auch von so nem schadensbild berichten, würde ich meine suche rund um die turbos beginnen
da muss ich abwarten was die werkstatt sagt,icke hab da ja keene ahnung!!!hoffe nur is nich so schlimm wies aussieht!und draussen scheint die sonne
elvis
Hallo, hört sich verdammt nach Turboschaden an.... Schon mal Ladeluftschläuche abgemacht und geschaut ob du Späne siehtst oder übermäßig viel Öl im Schlauch? Viel Glück
mechaniker hat schon mal kurz rüber geschaut! richtung turbo ok,lief aber nur auf 4,,töppe,,! kerzen trocken,heut kompression test ! meinte mit glück die zkd ansonsten event. kolbenringe,abstreifringe u oä!??? hoffentl läuft er bald wieder!!!
gruss elvis!
Hmmmm ...
zuerst Auspuffqualm, dann wohl noch ein Problem mit Qualm aus dem Motorraum ... und nun noch der Umstand, dass das Fahrzeug nur auf 4 Zylindern läuft ....
Da bin ich auf die Diagnose der Werkstatt gespannt. Kolbenringe/Ölabstreifringe bei einem nicht modifizierten 6G72-Motor und der Laufleistung Deines GT´s kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
Zylinderkopfdichtung könnte ich mir ebenfalls nicht vorstellen - oder ist z.B. Kühlwasser über den Ausgleichsbehälter ausgetreten oder der Ausgleichsbehälter leer gewesen?
Naja - Spekulation, bin gespannt was da sein soll!
naja,so gespannt bin ick och!!! gestern haben se wohl nur kompression der vorderen zylinder geprüft! war ok!!!heut hintere reihe dran,is ja n ende komplizierter! der links hinten soll wohl nich mitlaufen!!???war wohl wenig zeit gestern inne werkstatt,beschäftigen sich um gt wen immer bischen zeit!wollt ja nicht gleich zum vertragshändler!!! werdegang-am anfang an u ab ne ,,blaue,, wolke aus n ausspuff.lief aber noch wunderbar! dann muss was,,geplatzt,,sein,leistungsverlust,öldruck richtung null und motorraum voll öl !!! unterm deckel kein schlamm,kein kühlwasseraustritt oä.
gruss elvis-der traurige!
vorsorglich mal die frage-gibte es ,,austauschmotoren,,für den GT ???ohne jetzt nen ganzen gt kaufen zu müssen!? also hintere reihe rechts keine kompression mehr!!!??? denk ma meine freie werkstatt is bald am ende mit ihrem latein!? wie geht der motor raus?nach oben oder unten besser??? wolln ihn wohl raus nehmen!!!
den Motor hebt man noch oben aus. man muss ihn aber leicht "quer" stellen, damit er richtig rauskommt. Pass bloß auf dein Lack auf ^^
Das die von der freien nur dran was machn, wenn grad zeit da ist heißt wohl nix anderes wie das sie keine ahnung von dem Auto haben und lieber da sdmachn, womit sie letztenendes auch Geld verdienen. Da sie bei dir nicht weiter wissen, machen sie nur was dran, wenn sie sonnst "nix zu tun" haben. Aber klär ab, was sie für den Ein-bzw Ausbau des Motors verlangen. Sonnst heben die dir den raus und dann kommt die Rechnung ...
Länger als 3-4h sollten sie nicht brauchen, um ihn aus zu bauen.
mit diesem auto haben sie natürlich wenig bezug,aber zu dumm sind se nicht!!! wisst ihr vielleicht ne gute adresse für den GT? wo sie sehr genau wissen was sie tuen!!!???mensch is det n scheiss,so ne probs hatte ich mit noch keinem auto!!!!
auf n trailer bekomm ich ihn ja überall hin !!!
Autohaus Sitz in Zeesen (Kw)
Gruss und viel Glueck,
