Hi ,
ich brauche ne neue Ventildeckeldichtung und ne Anleitung wie ich vorgehen soll um die neue auszutauschen...
gibbet Hilfe ?
Jonny
Suche Ventildeckeldichtung (vorne)
Wechsel Ventildeckeldichtung
Hallo Jonny,
zunächst: Wo schwitzt es denn raus?
a) am Ventildeckel / Zylinderkopf oder
b) an den Radialdichtringen Nockenwellen / Zylinderkopf?
Wenn b) , wäre es etwas Größeres.
Wenn a)
Evtl versuchen durch gefühlvolles Nachziehen der Ventildeckelschrauben abzudichten. Wenn dies nichts bringt:
- Dichtung besorgen, gibt’s in D wahrscheinlich nur beim freundlichen Mitsubishi-Händler
- Abdeckung über den Zündkerzen entfernen
- Zündkerzenstecker abziehen
- Schläuche für Kurbelgehäuseentlüftung abnehmen
- Schrauben des Ventildeckels demontieren
- Ventildeckel abnehmen (falls störrisch, leichter seitlicher Schlag mit Holz- oder Gummihammer)
- Alte Dichtung entfernen
- Auflageflächen am Zylinderkopf bzw. Ventildeckel reinigen
- Neue Dichtung anbringen
- Ventildeckel aufsetzen
- Schrauben leicht anziehen
- Festziehen, Reihenfolge von innen nach außen, „handwarm“ anziehen, falls Drehmomentschlüssel zur Hand Anzugsmoment 3Nm
- Restliche Arbeiten analog obiger Demontage.
- Probefahrt – Kontrollieren.
Könntest du evtl. mal Fotos machen bei abgenommenem Ventildeckel?
Wenn a)
So, ich habe jetzt die Schrauben ein wenig angezogen (so ne halbe Drehung, Einige Schrauben waren für mein Verständnis auch nicht wirklich fest, .....
Ich habe jetzt ersteinmal an dem Ventildeckel alles abgewischt (knapp unterhalb wo man Öl nachfüllt auf gesamter länge, da war so schwarzer Dreck ( ich denke mal ein Öl - Dreck gemisch) Nun beobachte ich einmal was passiert..
Weitere Infos auf diesem Kanal
Jonny
Jonny
