Hab mal eine Frage habt Ihr auch probleme mit Eurom ACTIVE AERO Spoiler hinten das er nicht mehr ausfährt oder einfahrt
ich nämlich schon!
GTruß
Ist das die Einheit, in der die grüne Leuchte sitzt?mitsublue hat geschrieben: Es laufen 5 Kabel von der Active Aero Controll Unit zur Antriebseinheit im Heckflügel
Es sollte sein
schwarz - Masse
weiß bzw. blau 12V + an Motor (jeweils auf /ab)
gelb/blau und braun/rot von den Endschaltern, melden jeweilige Endstellung an AA CU zurück.
Mein Heckspoiler steckt auf 80% fest, Frontspoiler funktioniert. Kontrolleuchte sagt nix.luki01 hat geschrieben: Erst wie ich dann die Schienen links und rechts geschmiert habe.
funktionierte das ganze wieder prima.
Ich denke es reicht wenn man nur die Schienen schmiert, dazu braucht man nur die Heckklappenabdeckung abmachen und den Spoiler abschrauben.
Kabel abstecken.
Spoiler abnehmen und schmieren.
Hab auch den Motor und das ganze Mittelteil zerlegt ist aber nicht nötig.
