rh-aw crossline
rh-aw crossline
hi,nachdem bei azev nich mehr das ,,richtige,,für mich gibt ,hab ich jetzt kontakt zu RH alu aufgenommen! mir gefällt da sehr die AW Crossline!!! nach aussage von rh passt sie in 8,5-19 zoll ,lochkreis.mittelbohrung u traglast passt !!! können mir aber nich sagen welchr grösse der bereifung ich da rauf machen dürft -könnt !!! kann da wer helfen ???
Re: rh-aw crossline
Welche ET haben diese Felgen? Würde max. ET30 nehmen.
Reifen: 245/35x19
Reifen: 245/35x19
Re: rh-aw crossline
ET 35 !!! wurde von technikabt. überprüft !!! sagte man mir,passt über de bremse !!!
Re: rh-aw crossline
An meinem GT sind zwar 18" mit 245/40er Reifen montiert, sind jedoch von der Felgenbreite mit 8,5" identisch. TÜV-Abnahme mit ET30 war kein Problem. Mit ET35 dürftest Du auf der sicheren Seite sein (notfalls kann man mit Spurplatten etwas nachhelfen
Re: rh-aw crossline
Reifen mindestens 245/35/R19 93Y (habe ich auch), und zwar nicht irgendwelche noname Reifen, die haben nämlich oft nur ne Traglast von 89W oder dergleichen
und des reicht dann nicht.
Re: rh-aw crossline
Bei 8,5x19 wäre bei 245er-Reifen ET 30 ideal, ET 35 geht natürlich auch.
Reifen entweder
a) 245/35-19 LI 93 (Traglast 650kg, Abrollumfang 2000mm). Nicht mit LI 89!
oder
b) 245/40-19 LI 94 (Traglast 670kg, Abrollumfang 2070mm)
a) wäre geringfügig „sportlicher“
b) etwas komfortabler und etwas höhere Reserven hinsichtlich Traglast / Vmax.
Bei dieser Größe sollte es aber ET 30 sein (bei ET 35 kann der Reifen am vorderen Federteller bei flotter Kurvenfahrt streifen).
Vor Bestellung/Kauf sollte man eine Freigabebescheinigung des Reifenherstellers für den GT anfordern.
Zu den Felgen:
- AW sind 1tlg im 3tlg.-Look
- Sind das Felgen mit Adaptersystem (Multi Fit)? AW gibt es wohl in zwei Versionen.
- Was wiegen sie? Manche RH-Typen sind recht schwer.
Reifen entweder
oder
Zu den Felgen:
Re: rh-aw crossline
Felgen sind ohne adapter ! Gewicht weiss ich nicht,für mich nich soooo wichtig !? hatte diese felgen auf n omega 3L und 750iL in 19 bzw 20 zoll !!! find die echt gut !!! hab jetzt Ang. in 8,5-19 mit 245/35 zr19 93y für 1800€ !!! bin drauf und dran !
aber auch immer noch beim überlegen wegen -inzanes 19zehner!?
optisch find ich die RH besser,höherwertiger sind natürlich die schmidt felgen!!!??? immer so ein thema !!! und meine 18zehner ACT will,,keiner,,
elvis
Re: rh-aw crossline
Sicherlich sind die Schmidt Felgen besser von der qualität, sind ja echte 3 Teilige felgen und soweit ich weiß teilweiße geschmiedet (felgenbett oder so).
Was für eine Reifenmarke sind denn bei den 1800 Euro inbegriffen wenn man fragen darf?
Grüßle
Grüßle
Re: rh-aw crossline
Bereift sind die crossline mit Nokian zg2 ! fahre diesen reifen auf meinen 18zehner u bin zufrieden! haben erst 3tkm runter! zumindest hier im forum besteht wohl kein interesse dran !?würd sie ja in ebay stellen,aber denn kauft einer u ick steh ohne da !?
muss mich bald entscheiden
elvis
Re: rh-aw crossline
die: rh-aw crossline habe ich auf meinem GT
Größen
Hinten
Felge:10J 20H ET 60
Reifen: Conti 275/30ZR20
Vorne
Felge: 9J 20H ET 60
Reifen: Conti 245/35ZR20
Größen
Hinten
Felge:10J 20H ET 60
Vorne
Felge: 9J 20H ET 60
Re: rh-aw crossline
Damit da keine Irritationen aufkommen:
Anhand der ET 60 nehme ich mal an, dass dies die ET der Felge ist – aber ohne Adapterplatte.
Effektiv (je nach Plattendicke) dürfte dann vorne so irgendwas mit ET 30 oder 35 rauskommen. Hinten dann vielleicht ET 40 oder 45.
Re: rh-aw crossline
hi,bei den 20zöllern musste er wohl auch was am ,,federteller,,ändern-umbauen???
werd mir 19 zoll holen,denke das reicht!? aber mal noch diese frage,bei 20zoll muss die felge auch 8,5 mal 20,et 35 ??? und welche bereifung(grösse)? ohne was ,,umzubauen,,!!!!! dank u gruss
Re: rh-aw crossline
Ohne Dir jetzt eine exakte Antwort geben zu können - stöber mal etwas in dem Thema http://www.gt-driver.de/forum/viewtopic.php?f=34&t=3924, da wurde einiges über 20"-Felgen geschrieben.
