ja, ich weiß, ich bin hier im gt-driver Forum.
Aber obwohl außen Dodge Stealth dran steht, bin laut Papieren doch ein gt-driver
Zur Zeit fahre ich auf Borbet-Felgen 8x17 mit VA 225/45 ZR 17 und HA 235/45 ZR 17.
Die Felgen sind seit dem Kauf vor 6 Jahren verbaut und sollen am Ende des Winters getauscht werden.
Sehen mittlerweile nicht mehr so toll aus
Nun die Frage :
Gilt das hier geschriebene zu Felgen- und Reifengröße (insbesondere auch die tollen Ausführungen von mitsublue) auch für meine Stealth (non turbo 161 KW Bj. 1991) oder gibt es da was besonderes zu beachten ?
Ralf
Räder Dodge Stealth
Re: Räder Dodge Stealth
Hallo balbl,
zunächst mal herzlich willkommen bei GT-driver.de.
Prinzipiell gilt das technisch auch für die den GT-Schwestermodellen jeweils entsprechenden Stealth-Modelle. Allerdings kann es möglicherweise Probleme bei TÜV und Co geben, da meist in den Papieren nur der GT vorkommt, z. B. bei Nachrüstfelgen.
Grundsätzlich würde ich übrigens bei einem Stealth mit Frontantrieb ringsum gleiche Felgen/Reifen verbauen.
Das war eine schnelle Antwort.
Vielen Dank mitsublue.
Wenn ich alles richtig deute, dürften die folgenden Kombinationen also kein (technisches) Problem darstellen :
245/40-18 auf 8,5“ x 18, ET 30 ringsum
oder
245/40-18 auf 8“ x 18, ET 35 ringsum, wobei diese Kombination optisch nicht ganz so gut aussieht.
Ja, die neuen Räder sollen alle 4 identisch sein.
Die jetzige Kombination war halt schon "drauf".
Und immer, wenn ich mich ums Äußere kümmern wollte, kam erwas dazwischen (angefangen bei normalen Dingen wie neuen Bremsen vorne und hinten bis vor ein paar Monaten eine neue Kupplung fällig war
In meinen Papieren steht bei 2.1 7107, bei 2.2 00000000 und unter D.2 GT 3000.
Da in den TÜV-Gutachten/ABE zu den angebotenen Felgen, die ich finden konnte, auch immer der 3000 GT aufgeführt ist, sollte das hoffemtlich nicht das große Problem für eine (Einzel-) Abnahme sein - so denn die Kombination generell technisch passt.
oder
Diese Kombination ist auch auf meinem GT montiert: http://www.gt-driver.de/forum/viewtopic.php?f=34&t=1958balbl hat geschrieben:... 245/40-18 auf 8,5“ x 18, ET 30 ringsum ..
Beide Räderkombinationen würden gut passen. Bzgl. TÜV und Co. müsste man das Ganze eben vorab klären. Auf jeden Fall kannst Du schon mal eine Freigabebescheinigung des angedachten Reifenherstellers besorgen.
Ja, die AZEVs sind super, aber wo bekomme ich die noch ?Interceptor hat geschrieben:Diese Kombination ist auch auf meinem GT montiert: http://www.gt-driver.de/forum/viewtopic.php?f=34&t=1958
AZEV hatte ich auch auf meinem Alfa 164 Q4 (250 PS) - waren optisch super edel und langlebig.
Beim googlen habe ich sie nicht gefunden
Die AZEV Typ C wird leider nicht mehr in 18" produziert. ... haben wir in dem Thread feststellen müssen: http://www.gt-driver.de/forum/viewtopic.php?f=34&t=4464
