Hallo ich fahre einen 92er Mitsubishi 3000GT VR4 RHD
leider habe ich folgendes problem:
-Drehzahlmesser ohne Funktion (Km/h anzeige geht)
-Blinker ohne Funktion (Warnblinker geht)
-Febsterheber ohne Funktion
-Ladedruckanzeige ohne Funktion
-Öldruckanzeige ohne Funktion
-Radio ohne Funktion
hat vielleicht einer eine ahnung an was das liegen kann die fehler sind erst seit ich den fensterheber der Fahrerseite ausgebaut habe!
Danke schon im vorraus euer sascha
						Drehzahlmesser, Blinker, Fensterheber, ohne funktion
				GTOSascha87
Re: Drehzahlmesser, Blinker, Fensterheber, ohne funktion
Versehentlich einen Kurzschluss verursacht? Sicherungen im Fußraum und Motorraum kontrolliert?
Interceptor
P.S. Willkommen.
Interceptor
P.S. Willkommen.
				GTOSascha87
Ich habe das Problem das alles in japanischer sprache ist und ich das leider nicht entziffern kann^^
sind die von mir aufgelisteten verbraucher alle über eine sicherung abgesichert?
gruß sascha
gruß sascha
Ob nun japanisch oder nicht .... die Sicherungen im Fußraum (gehe mal davon aus, dass diese auch beim RHD auf der Fahrerseite sind) lassen sich mittels Prüflampe oder Sichtprüfung kontrollieren.
Inwiefern vielleicht alle nicht mehr funktionierenden el. Teile auf der einen Phase hängen - kann ich nicht beantworten.
				GTOSascha87
Ok vielen dank ich werde morgen mittag nach den sciherungen schauen! und wenn es die nicht sind?? Was kann es noch sein? Massefehler? gruß
				GTOSascha87
Also die Sicherungen sind alle OK was kann es noch sein? gruß
						Masseanschluss/Kabel
frag mich aber jetzt nicht wo die sind.
Hi, ich hatte gestern ein ähnliches Phänomen, hab jetzt nicht alles ausgetestet, aber mein Blinkerhebel (nur Ansteuerung der Blinker) und der Drehzahlmesser waren tod - Rest hatte mich nicht interessiert. Im Endeffekt war es eine 15 Amperesicherung unten links im Fußraum, danach ging alles wieder.
