Neues Getriebe
Neues Getriebe
Hallo ehem. Getriebegeschädigte,
kann mir vielleicht jemand verraten, was ein neues 6-Gang-Getriebe kostet?
Habe über die SUCH-Funtkion etwas in Höhe von 1.800,- € für ein neues 5-Gang-Getriebe gefunden. Aber der Preis, den ich heute mitgeteilt bekam liegt um Welten von diesen 1.800,- € entfernt.
Danke!
Danke!
Laut meiner Werkstatt wird das Getriebe von Getrag gebaut und kostet:
... JETZT BITTE ANSCHNALLEN UND FESTHALTEN ...
ca. 8.500,- EUR (inkl. MwSt. ohne Einbau)
Ich sage dazu nur: DANKESCHÖN
Grüße Thomas
P.S. Wg. ZF <-> Getrag: Kann es sein, dass Mitsubishi jetzt auch das Skylinegetriebe verwendet? Immerhin ist das schon der 2. Getriebeschaden an meinem Fahrzeug (war wahrscheinlich auch der Verkaufsgrund des Vorbesitzers
... hatte nämlich von Beginn an Probleme mit dem getriebe).
Grüße Thomas
![Sad :(](./images/smilies/sad.gif)
Hi 3000gt,
keine Ahnung was kaputt ist ... Gutachter war hier und befand das Getriebe als defekt. AT-Getriebe oder -Aufbereitung wird von Mitsubishi nicht angeboten.
Defekt macht sich wie folgt bemerkbar:
Grüße Thomas
Evtl. biete ich es nach dem Austausch hier zum Kauf an ... hat jemand Interesse?Beitrag vom 26.08.2004 unter: Getriebe/Antrieb - Help >>> 3000 GT hat geschrieben: Mein Antrieb macht beim Übergang vom Schub- in den Lastbetrieb (aber auch umgekehrt) "heulende" bzw. "singende" Geräusche <<< angepasstes Zitat
Grüße Thomas
Sorry das ich immer erst so spät schreib bin sehr viel im streß!
Also beim singenden geräusch würd ich am anfang mal ein zusatz ausprobieren gibt es in jedem guten Autoteileladen (ATU,Konrad....)
Kostet nicht die welt und währe ein versuch wert!!! Könnte ein Lager sein auf der Hauptwelle, ist normal kein Problem Getriebe ausbauen und zerlegen und dann durchschauen was für ein Lager Def. ist!! (Hört man sofort)Und dann ein neues rein und wieder zusammenbauen. Kostet dich Zeit und ein paar Euro für´s Lager!!! Billiger als neues Getriebe!! Wegen lager besorgen ist kein Problem krieg ich schnell und billig her!!!
Kenn ein Lager fritzen!
Gruß Christian
Gruß Christian
Servus Christian,
lt. Meisterauskunft scheint der Getriebedefekt eher geringer Natur zu sein, da er gerade noch als Defekt anerkannt wurde. Heute hole ich meinen GT aus der Werkstatt und kann dann sicher mehr dazu sagen (schreiben).
Grüße Thomas
[NACHTRAG]
Getriebe ist definitiv von GETRAG, wie es auch das defekte Getriebe war (somit nicht von ZF).
Wer Interesse am "defekten" Getriebe hat soll mir bitte ein faires Preisangebot machen (scheint ein Zahnkranzproblem zu sein ... bin mir aber nicht sicher, da das Getriebe nicht zerlegt wurde).
Grüße Thomas
[NACHTRAG]
