Gelbe Kontrolllampe leuchtet
Bei mir leuchtet eine gelbe Kontrolllampe und ich weiß nicht für was genau sie steht.... ich habe jetzt im internet auf die schnelle nichts gefunden.
Gelbe Lampe ein viereckiger Kasten mit einer Öffnung oben-rechts und Wasser drin (rechte Seite 3. Lampe von unten/oben(mitte)). Dachte erst es ist der Scheibenwischwassersensor, Wasser ist aber voll. Und Kühlwasser ist auch voll.
Kann mir jemand sagen für was diese Kontrolleuchte genau steht?
Re: Gelbe Kontrolllampe leuchtet
Scheinwerferwaschbehälter-Füllstand.
Echt hat mein '91 GTO ein Scheinwerferwaschbehälter? Wo finde ich diesen zum nachfüllen?
sitzt ganz vorn in der stoßstange..da wo das schloss fü die motorhaube ist...kleiner weißer deckel--
Könnte wirklich fraglich sein, ob der GTO einen Scheinwerferwaschbehälter hat ... könnte auch der Wischwasserbehälter vom Heckwischer sein (Kofferraumdeckel auf, rechte Seite).
http://www.gt-driver.de/forum/viewtopic.php?f=6&t=4764
Die sind beide voll hinten und vorne ... Ich Schau mal morgen früh nach
Das ist im deutschen GT die Füllstandskontrolle für die Scheinwerferwaschanlage. Die Andere, die es noch gibt, ist für das Kühlwasser. Symbol: Tankbild mit Einfüllstutzen in der Mitte. Diese sitzt im Cockpit ganz unten rechts.Gelbe Lampe ein viereckiger Kasten mit einer Öffnung oben-rechts und Wasser drin (rechte Seite 3. Lampe von unten/oben(mitte)).
Für die Scheibenwaschanlagen gibt es keine Kontrollleuchten im deutschen GT.
Deutsches Cockpit im GTO verbaut? Wenn kein Waschbehälter für die Scheinwerfer verbaut ist, weil GTO, bleibt nur das Scheibenwasser. In der GTO-Anleitung steht nur was von "Washer Fluid" Kontrolle.
Also scheinwerferwischwasser gibt's bei mir net ... Aber was kann diese Kontrollleuchte sein? Hmmm ... Früher ist es mir aufgefallen das sie in den Kurven immer an gegangen ist und dann wieder aus ... Des kenn ich aber nur vom
Wischwasser und des ist voll ...
.... mir aufgefallen das sie in den Kurven immer an gegangen ist und dann wieder aus ....
Könnte die Kontrolleuchte für Kühlflüssigkeit sein.
Kontrolliere mal nach dem Flüssigkeitspegel im Ausgleichsbehälter. Ggf. etwas nachfüllen und schauen ob sich die Leuchte ändert.
Beim GTO gleich zum deut. GT.Könnte die Kontrolleuchte für Kühlflüssigkeit sein.
Wenn die beim GTO nicht die Leitungen für die Scheinwerferwaschanlage für die Scheibenwaschanlage (kein Geber im Behälter, es sei den der GTO hat einen anderen Behälter) genutzt haben, bleibt nur ein BUGTankbild mit Einfüllstutzen in der Mitte. Diese sitzt im Cockpit ganz unten rechts.
Kontrolleuchten
Hier mal Instrumente und Kontrolleuchten des „deutschen“ GT, Gen. 1
Könnte jemand ein Bild Posten wo sich der scheinwerferwischwasser-Behälter befindet?
Ich hatte neulich Probleme mit dem Kühlwasser ... Ein Schlauch war verstopf/undicht ... Und jetzt beim beim heizen geht die Temperatur ein wenig hoch so 1 bis 2 max 3 Teilstriche .... Ist des normal? Hab das nicht mehr so gut in Erinnerung
Schau mal in den Beitrag: http://www.gt-driver.de/forum/viewtopic ... 430#p30430
