nachdem ich jetzt nochmal einen Blick in die Anleitung geworfen habe, bin ich mir eigentlich sicher alles richtig zu machen.
Ich fahr mit 50-60km/h in der Stadt, stelle den Tempomat-Schalter auf on (Anzeige beim Tacho ASC-ON leuchtet.) - Dannach ziehe ich den Hebel nach unten (steht ja auch set drauf), ich stehe leicht auf dem Gas im 3. Gang. - Es tut sich nix.
Manchmal bekomme ich ihn an, allerdings wenn ich es beim nächstenmal genauso mache, wieder nicht mehr. Bis jetzt war ich mir nicht sicher, ob ich das auch richtig mache, aber nach der Anleitung denke ich mal schon.
Mach ich etwas falsch, laut meiner Aussagen oben, oder handelt es sich hier im einen Defekt?
Gruß,
Daniel
						Tempomat will nicht immer...
Re: Tempomat will nicht immer...
Wie lange drückst Du den Schalter am Lenkrad in Richtung "Set"?
Nach meiner Erfahrung muß der Schalte ca. 3 Sekunden gedrückt bleiben um den Tempomat zu aktivieren.
ich hatte das unterschiedlich lang probiert... mal kurz mal lang... kann ich den auch zu lang halten? - Oder geht nach etwa 3 Sekunden der Tempomat an und gut ist?
Wenn ich den Tempomat benütze (also Hauptschalter in der Mittelkonsole an und den Wahlhebel am Lenkrad nach unten drücke) leuchtet nach gefühlten ca. 3 Sekunden drücken die "Cruise"-Anzeige in der Tachoeinheit und ich spüre, dass der Tempomat arbeitet - dann lasse ich den Wahlhebel natürlich los. Keine Ahnung was passiert wenn man noch länger den Hebel drückt
Ich glaube, dass ich den Tempomaten bisher nur ab 80 Km/h und ab dem 4. Gang benutzt habe.
Geht das bei Dir? Evtl. gibt es eine Mindestgeschwindigkeit?
Bei Geschwindigkeiten unter 40 km/h funktioniert der Tempomat nicht, bzw. wird der Tempomat automatisch deaktiviert.
Über 200 km/h geht der Tempomat auch nicht höher zu stellenInterceptor hat geschrieben:Bei Geschwindigkeiten unter 40 km/h funktioniert der Tempomat nicht, bzw. wird der Tempomat automatisch deaktiviert.
 .Re: Tempomat will nicht immer...
Doch, geht bis 210 km/h
