Bremsscheiben und Beläge - Erfahrungen und Fragen
				Snakeeyes
Bremsenupgrade
Hi kicodi,
Bremsbeläge
Ein brauchbarer Kompromiss für etwas schärferen Fahrstil mit Serienbremssätteln dürften derzeit der Belagtypen EBC-Greenstuff bzw. Redstuff sein. Zudem neuerdings mit ABE/KBA-Nr.
Bremsscheiben
z.B. von Stillen oder auch von Bremsentuning.de
Preise siehe z.B. http://www.3sxperformance.com/brakes.asp
bzw. http://www.bremse24.de/ (unter Sporting-Bremsscheiben). Letztere dürften von Zimmermann sein (guter deutscher Hersteller) und sollten ABE haben (abklären). Preise anfragen, dürfte aber so ungefähr im Bereich der „Stillen“ liegen.
  Bei Bestellungen unbedingt Scheibendurchmesser angeben.
Stahlflexleitungen + DOT 5.1 Bremsflüssigkeit wären auch nicht schlecht.
						Bremsbeläge
Bremsscheiben
  Bei Bestellungen unbedingt Scheibendurchmesser angeben.Stahlflexleitungen + DOT 5.1 Bremsflüssigkeit wären auch nicht schlecht.
Preise
Also ich hab mal bei bremse24.de nachgefragt:
Bremsscheiben gelocht für die VA Paar/Euro 270,00
Bremsscheiben gelocht für die HA Paar/Euro 250,00
Bremsklötze für die VA Satz/Euro 88,00
Bremsklötze für die HA Satz/Euro 55,50
Frachtanteil 9,50 Euro
Preise zuzüglich 16 % Mwst und unverhandelt
(Stand: Januar 2005)
Hersteller: Brake Tec
Hmm - bekommt man die von Stillen auch in Deutschland (wo?) - weil preislich nehmen die sich ja fast nix (bzw. wie hoch sind die Frachtkosten, wenn man bei 3sxperformance.com bestellt)
@Snakeeyes
ist der Preis EUR 350,- inkl. Mwst/Versand?
@mitsublue
Hast du irgenwelche Infos/Erfahrungswerte zu Brake Tec Scheiben?
Im Netz finden man leider nicht viel (außer Firmenhomepage, welche irgendwie mit bremse24.de zusammenhängt - scheinbar Direktimporteur)
Wird bei mir demnach zwischen Stillen und Brake Tec ausgehen...
@mitsublue
				3000 GT
Re: Bremsenupgrade
Neuerdings auch EBC-Redstuff mit ABE/KBA-Nummermitsublue hat geschrieben: Bremsbeläge
Ein brauchbarer Kompromiss für etwas schärferen Fahrstil mit Serienbremssätteln dürfte derzeit der Belagtyp EBC-Greenstuff sein. Zudem neuerdings mit ABE/KBA-Nr.
Grüße Thomas
Bremsentuning
Hallo Kicodi und andere „Bremser“,
Brake Tec-Scheiben
Selbst habe ich keine diesbezüglichen Erfahrungen auf dem GT.
Allerdings auf anderem Fahrzeug und im Bekanntenkreis gute Erfahrungen. Für manche Bremsscheiben hat bremse24.de eine ABE.
Stillen
sollen (gerüchteweise) von Brembo sein, kann aber nichts Definitives dazu sagen. Übrigens kann evtl. schon die Verzinkung der Stillen „auffallen“, da in D normal nicht zulässig.
Nebenkosten bei 3Sx ca. +20%, bei Scheiben kommt noch Einiges (heavy metal) dazu. Da solltest du Dich bei 3SX direkt oder einem Paketdienst erkundigen.
Evtl. mal in Großbritannien suchen (EU, Entfernung)
z. B. http://www.gtouk.org.uk/returnforum.html unter “Trader’s Section” (z.B. Amber, Powell). Es gibt versch. Scheiben z. B. von Tarox und EBC.
Von den kleinen Löchern oder Kanälen in den Scheiben sollte man übrigens keine Wunder erwarten.
Ansonsten s. auch http://www.gt-driver.de/forum/viewtopic.php?t=144
						Brake Tec-Scheiben
Stillen
hi also ich hab nachgefragt bei einer anderen Firma und die bieten das an ich füge mal die orginal Email ein:
Vielen Dank für Ihr Anfrage
Die Bremsscheiben gelocht für die VA kann ich Ihnen wie folgt anbieten (
Hersteller Brake Tec) Bestell-Nr. 309307 Preis/Stück/Euro 115,00
Bremsscheiben für die HA gelocht Bestell-Nr. 304960 Preis/Stück/Euro
110,00
Bremsklötze für die VA in verstärkter Qualität Bestell-Nr. CS855
Preis/Satz/Euro 88,00
Bremsklötze für die HA Bestell-Nr. CS851 Preis/Satz/Euro 55,50
Lieferzeit ca 1 Woche
Die Bremsscheiben werden mit einer Unbedenklichkeitserklärung geliefert.
Es gibt die Sportbremsscheiben auch in geschlitzter Ausführung zum
gleichen Preis.
Gruß Christian
110,00
gleichen Preis.
Gruß Christian
				3000 GT
Re: Bremsentuning
Wenn man sich für Stillen entscheiden würde (VA + HA) plus den empfohlenen Belägen (Stillen's high-performance metal-matrix brake pads) kann man das ganze ja nicht einfach verbauen und gut ist es, was will denn der liebe TÜV dazu (insbesondere welche Dokumente, die man auch in den Staaten bekommt)?mitsublue hat geschrieben: Stillen
Grüße Thomas
Stillen - Bremsenteile
Hallo 3000 GT,
normalerweise:
- Bremsbeläge
müssten eine Bauteil-ABE haben (KBA-Nr.)
- Papiere für die Scheiben,
z.B. ABE, Teilegutachten, EU-Betrieberlaubnis,
mindestens eine Bestätigung des Herstellers über Gleichwertigkeit der Scheiben vs. Serie.
Ansonsten würde ich mich mal beim TÜV erkundigen was er verlangt.
						normalerweise:
- Bremsbeläge
Bremsen - Upgrade
bei Underground-Racing gibt es auch verschiedene Upgrade-Möglichkeiten für die GT-Bremsen.
s. http://www.underground-racing.de/shop/i ... 7_138_1848
TÜV?
TÜV?
				3000 GT
Infos zu Bremsbelag "EBC REDSTUFF CERAMIC":
EBC Redstuff ceramic is one of the first pads to be offered that is ECE R-90 compliant and therefore legal for road use and yet is capable of withstanding track day torture.
Weitere Infos hier:
http://www.ebcbrakesdirect.com/car/info.asp
und hier:
http://www.autoteile-ralf-schmitz.de/li ... 18d01.html
Grüße Thomas
P.S. Sind zwar teuer (~300,- EUR), wenn man rundum ausrüstet - aber sind sicher besser als die Serienbeläge ... werde in Kürze berichten (müssen nur noch verbaut werden).
P.P.S. Im engl. Forum werden gerne EBC YELLOWSTUFF verbaut, aber deren Wirkungsbereich beginnt erst ab 100 °C und sind somit für den Alltag ungeeignet (außer man wohnt auf einer Berghütte und hat am Morgen ein 1 km langes gerades Bergabstück, um die Dinger auf Temperatur zu bringen ). Weiterer Nachteil soll der hohe Scheibenverschleiß sein ... könnte jetzt aber etwas durcheinander gebracht haben
Weitere Infos hier:
und hier:
Grüße Thomas
 ... werde in Kürze berichten (müssen nur noch verbaut werden).P.P.S. Im engl. Forum werden gerne EBC YELLOWSTUFF verbaut, aber deren Wirkungsbereich beginnt erst ab 100 °C und sind somit für den Alltag ungeeignet (außer man wohnt auf einer Berghütte und hat am Morgen ein 1 km langes gerades Bergabstück, um die Dinger auf Temperatur zu bringen
