Klopferkennung / Knock detection
Flitzi
Re: Klopferkennung / Knock detection
Beitrag von Flitzi »
SteirAIR hat geschrieben:ich hab den KS4 von phormula
Ah ja auch ein schönes Teil.
Wo hast Du den Sensor verbaut? Und wie stellt man so ein Teil ein?
SteirAIR
Beitrag von SteirAIR »
Flitzi hat geschrieben:
Wird jetzt gerade verbaut, ob und wie kann ich erst im Frühjahr berichten. Hatte so ein Teil aus den USA drinnen.
Das war aber nicht sehr zuverlässig, hatte aber auch fast nichts gekostet. Ich hab das mit den zwei Knock Sensoren,
also für jede Zylinderbank einen.
ich wärme dieses Thema noch einmal auf, weil ich aus den Klopfdaten, die das AEM EMS2 loggt, nicht ganz schlau werde.
Meine erste Frage: Gibt der serienmäßige Klopfsensor eine Spannung von 0 bis 5 Volt aus, wie das alle üblichen Sensoren tun (ausser den Lambda-Sprungsonden)? In der Einstellung für das AEM EMS2 sieht es jedenfalls so aus, hoffe das ist korrekt.
Der Wert für die Sensorspannung bei meinem EMS2 ("Knock 1 raw") liegt maximal 0,8 Volt (4900 U/min, 1,4 Bar Ladedruck).
Unmittelbar danach (+0,01s) geht "Knock 1" (also lt. AEM das errechnete Maß für das Klopfen) auf 0,39 Volt (das ist der gemessene Wert beim aktuellen "Zündzeitpunkt" minus das "Grundgeräusch" bei dieser Drehzahl). Dies dauert nur 0,01 Sekunden. Eine Änderung des Zündwinkels ist nicht erkennbar, auch AFR ändert sich danach nicht.
Frage 2: Ich interpretiere das als "klopft nicht" - passt das?
Danke und Gruss,
Gerade gefunden:
http://www.nzefi.com/product/knocklink- ... n-warning/
Eigenständig, kann einen extra Klopfsensor benutzen.
Und was für die Ohren (siehe auch oben):
https://shopbhp.com/collections/link-ec ... -block-knb
