Hallo zusammen, gibt es ein anderes Lenkrad mit Airbag für den Mitsu?
Insbesonedre mit weniger Durchmesser?
anderes Lenkrad für mitsu
superhuber
Re: anderes Lenkrad für mitsu
Prinzipiell: Nein (... und man gewöhnt sich an den Lenkraddurchmesser).
Manche hatten am GT ein Lenkrad vom Eclipse oder Evo verbaut (wird aber vermutlich nicht ganz TÜV-konform sein).
Ich hatte eines vom Eclipse D30 verbaut,...
...mittlerweile ist aber ein MOMO Dreispeichenlenkrad eingebaut. Das Lenkrad wird im FTO, EVO 6 und evtl. noch in anderen Modellen verwendet. Dieses ist im Durchmesser um etwa 1-1,5 cm kleiner als das Gen.1 Lenkrad.
Bei beiden passen natürlich die Aufnahmen für die Verzahnung und auch die Stecker für den Airbag passen untereinander. Aber ob der Airbag im Ernstfall auch auslösen würde, kann ich nicht beantworten.
Sorry, dass ich den alten Thread wieder ausgrabe. Wie hast du das mit dem Tempomat gemacht?
Hast du den ins MOMO eingebaut, oder einfach weggelassen??
Vielen Dank für Deine Antwort.
Grüsse aus der Schweiz
Nachtrag: Wie ist die Kabelführung des Tempomaten geregelt? Ist der Schaalter über Kabel oder Schleifring in der Nabe verbunden?
