@Detonator
Ich werde mir demzufolge folgende Breitbandlambdasonde zulegen:
1. http://www.3sx.com/store/comersus_viewI ... duct=30070
2. http://www.ebay.com/itm/Innovate-LC1-Wi ... 45&vxp=mtr
Ich möchte nur sichergehen, dass diese ( 1 oder 2 ) auch mit dem Greddy Ultimate kompatibel ist.
Welche der obigen Möglichkeiten würdest Du mir empfehlen. Evt. auch Änderungsvorschläge ?
Gruss und Danke
Stephan
						GReddy eManage Ultimate
				Mitsubishi 3000GT
Re: GReddy eManage Ultimate
Gehts beides. Du brauchst erstmal nur eine Azeige, das eManage kann keine Lambda-Regelung, so wie ich das verstehe.
Aber es ist in jedem Fall sinnvoll, ein Gerät mit 5V Analogausgang zu kaufen (wie das Innovate MTX-L), damit Du später eventuell mit dem Signal noch was Zusätzliches anfangen kannst.
Schöne Grüsse,
PS: Lies mal die Tuning-Threads hier im Forum, ist zwar mühsam, aber man kriegt etwas Background.
Schöne Grüsse,
				Mitsubishi 3000GT
Gemäss Ausführungen von Detonator sollte die Breitbandlambdasonde eigentlich mit dem EMU kompatibel sein.
Ich würde mich demzufolge für folgende Updates entscheiden:
1. http://www.ebay.com/itm/INNOVATE-3844-M ... 22&vxp=mtr
2. http://www.ebay.com/itm/GREDDY-MAP-PRES ... 35&vxp=mtr
Ich denke mit obigen Upgrades sollte das EMU zukünftig richtig programmiert werden können.
Dürfte ich Euch bitten, mir kurz zu bestätigen, ob obige Teile korrekt sind ?
Beste Grüsse
Stephan
Beste Grüsse
Stephan
@Mitsubishi 3000GT
mit dem Emanage kannst alle möglichen Breitbandcontroller verwenden! Das Innovate MTX-L ist meiner Meinung derzeit die beste Anzeige/Controller auf dem Markt. Damit machst du nichts falsch..
Beim zuweisen musst du nur den Eingang wählen (Option 1 oder 2) und dann den Controller und dessen Auflösung (z.b. 7.35 - 22.39)
genau.. einen MAP Sensor brauchst du auch.., der originale bei Ebay ist genau richtig.
@sbrunthaler
eine Lambda-Regelung (AF-Target) geht auch:
noch ein Tip: auf der Greddy Homepage ist seit über einem Jahr die Version 2.20 die aktuellste..
auf der offiziellen Trust-Power Seite gibt es aktuelle Updates.. derzeit Version 2.32 -> verbessert das A/F Target, Lauch Control, besseres feintuning uvm.
hier der Link: http://www.trust-power.com/03electric/e ... imate.html
direkte Downloadlinks:
http://www.trust-power.com/03electric/Ultimate232.EXE Update
http://www.trust-power.com/03electric/U ... _setup.EXE vollständige Software!
Detonator
@sbrunthaler
Detonator
				Mitsubishi 3000GT
@detonator
Tausend Dank für Deine kompetente Hilfe.
Die beiden Sensoren sind bereits bestellt.
Freue mich jetzt schon auf das Programmieren.
Besten Dank nochmals und beste Grüsse
Stephan
Stephan
@detonator: Fährst Du mit der AFR-Regelung? Ich finde die Map (auch beim EMS2) zu grob. Und wenn man die Lambda-Sonden weit genug hinter den Turbos montiert, dann ist die Latenz ziemlich gross, sodass man eine spürbare Regel-Verzögerung bekommt. Ausserdem würde ich vermuten, dass auch der AFR-Zielwert je Zelle bei jedem Setup anders ist?
Ich nutze die Regelung nur bis 3500 U/min, und die AEM Spezis haben mir empfohlen, das ganz rauszulassen. Funktioniren tut sie jetzt jedenfalls richtig
