Welche Kupplung am geeignetsten?
Hallo!
Hatte ja in meinem letzten Beitrag schon geschrieben, dass meine Kupplung langsam aufgibt!
Möchte mir daher eine neue bei http://www.3sxperformance.com/clutch.asp bestellen.
Ich habe im Moment ca. 360 PS bin aber noch dabei etwas aufzurüsten - sollten mal so um die 450 PS werden!
Mitsublue, welche von den 5 angegebenen Kupplungen würdest Du für meine Zwecke empfehlen? Ich möchte nicht unbedingt eine Kupplung die sofort hart einrückt und somit das Einparken usw. unmöglich macht.
Ich dachte so an Stage 2, die aus Kevlar - was hältst Du davon?
Gerne sind auch Meinungen der anderen Forenteilnehmer gefragt!!!
MfG Mirko
MfG Mirko
Welche Kupplung ?
Hallo Mirko und andere,
die angedachten 450 PS sind für den GT eine relativ ungünstige Leistungstufe (da ab ca. 420PS einiges gemacht werden muß). Also entweder mit ca. 420 PS zufrieden sein, oder dann gleich ca. 470PS bis 500PS anstreben. Bedeutet für die Kupplung bis ca. 420 PS (ca. 570Nm) kann an sich auch die Serienkupplung bleiben.
Wenn höher geplant, sollte man die Kupplung auch gleich auf diese höheren Leistungen auslegen.
Außerdem müsste man etwas über Einsatzbedingungen / Fahrstil wissen.
Weitere Informationen findet man unter "GT - Kupplung - Tuning" in dieser Rubrik.
3SX-Kupplungen
auch hier noch Fragen (evtl. mal bei 3SX abklären)
- Wer ist der eigentliche Hersteller?
- Wie hoch ist der Pedalkraft im Vergleich zur Serie?
Wenn man zukünftige Leistung auf ca. 470 PS beschränkt, würde ich von den 5 Kupplungen die Stage II nehmen.
Wenn darüber, Stage III
Jedenfalls nicht Stage IV und V , da diese keine Torsionsdämpfer haben und wahrscheinlich dadurch ein ruppiges Anfahrverhalten bringen werden.
mitsublue.
3SX-Kupplungen
mitsublue.
Hallo!
Erstmal vielen Dank für Deine aufschlussreiche Erklärung zum Thema Kupplungskauf!! Werde auch die Stage 2 nehmen, da diese sicher meine Bedürfnisse abdecken wird. Zusätzlich werde ich auch gleich die erleichterte Schwungmasse von Fidanza mitbestellen, da beides als günstiges Paket angeboten wird und es auch viele Tuner empfehlen.
Nochmal zum Thema Motortunung eine Frage, was müsste ich noch alles ändern damit ich an die 420 PS bzw. sogar 470 PS komme?
Im moment habe ich einen offenen K&N, einen Boostcontroller, ein BOV von HKS eingebaut und die Kats entfernt.
Als nächstes will ich noch eine Downpipe und eine Komplettanlage (warscheinlich die von JIC ) anbauen.
MfG Mirko
MfG Mirko
Kupplung u. a.
Hi Mirko und andere,
Kupplung / Schwungrad
Berichte bitte später von deinen Erfahrungen
Motortuning
Habe ich verschoben, neuer Titel "Motortuning - Erfahrungen und Fragen" bzw. allgemein unter "GT - Motortuning I".
an alle
Bitte hier nur zum Thema (nicht serienmäßige) Kupplung posten.
Andere Fragen oder Erfahrungen bitte an den jeweils vorgesehen Stellen, bzw. neuen Titel starten.
Danke!
Motortuning
an alle
Danke!
Kupplung mit 720Nm
Hallo @all,
Kupplung – für welchen Einsatzzweck? Das sollte sich jeder Fragen!
Ich lese hier viel (na nennen wir es mal komisches und teilweise kurioses) – jedenfalls wenn jemand unbedingt meint den GT dauernd auf 6000 U/min zudrehen und dann die Kupplung schlagartig loszulassen dann ist mit Sicherheit die Stage III oder höher empfehlenswert.
Ansonsten kann ich nur sagen „Sandtler“ - die Jungs haben mir eine Kupplung gebaut aus Sachs mit verstärkten Federn, Scheibe mit organischen Rennbelägen und der Rest war LUK, Preis 450 Euro inkl. MwSt.
Leistung: 25% höher als Serie = max. ca. 720Nm
Fahrbarkeit: hervorragend – Stadt, Land o.k. (bockt wenn kalt – Motorruckeln wird an Antriebsstrang 1:1 weitergegeben), Rennstrecke genial!
Druckgefühl: ca. 2x höher als Original – ähnlich Porsche
Zusammenfassend – Es muss nicht unbedingt eine Bestellung in USA ausgelöst werden, es gibt ähnliches auch in DE!
Haltbarkeit: Es kommt auf den Einsatzzweck an, ich persönlich fahre pro Jahr ca. 6 Rennen + Normalverkehr und bin mit der Serienkupplung eigentlich schon gut ausgekommen (Haltbarkeit ca. = 20tkm)
Doch wie gesagt, Einsatzzweck und Leistung (Nm) ist entscheidend.
BG
jürgen
BG
jürgen
Ich hab $430 für die SPEC Stage 2 mit Kevlar-Keramik Belag bezahlt. Ich bin sehr zufrieden damit und im Prinzip hat sie knapp 300€ gekostet, also genau das was Mitsubishi für die Originalkupplung haben will. Ich denk nicht dass ich jemals wieder eine Kupplung für den Wagen kaufen muss.
Ich geb dir aber recht die Originalkupplung langt für die meisten Einsatzzwecke. Meine war aber bei 130Tkm als Erstkupplung total am Ende und die Originalkupplung kommt preislich überhaupt nicht in Frage.
- nikos3000gt
Re: Welche Kupplung am geeignetsten?
Mal ne Frage mein Tuner hat bei mir ne neue Kupplung verbaut er hatte eine 225 bestellt weil das laut fzgnr. die richtige ist. aber als er die orginale ausgebaut hatte. sah er das ne 250 drin war wie bei den 91-94 modelle wie kann das sein??? oder weiß jemanden was für ne Kupplungsgröße bei euren Gen 2 drin ist???
...da hat sich dein Tuner wohl leider verhauen
225 mm D haben die Modelle mit Frontmotor/ohne turbo.
Alle Turbo / AWD haben 250mm.
Meine RPS Max 6-Punkt Disk ist leider nicht so das gelbe vom
Ei. Soll laut den Dealern auch forsches Tuning aushalten...
Meine rutscht brutal. Und hat grad mal 600KM drauf.
3000 GT
Servus,
nur so am Rande, hatte folgende Fidanza mit der Fidanza ALU-Schwunscheibe verbaut:
http://www.streetperformance.com/mistor ... _id=102008
War einigermaßen zufrieden, hatte fast digitalen Charakter (Schleifpunkt nur bei höherer Drehzahl auffindbar)
