Kurbelwellenrad die Schraube /Mutter an der Riemenscheibe in welche Richtung um zu lösen.
Wenn ich davor stehe gegen oder im Uhrzeigersinn?
Hbae nach links gedreht aber ist zu fest,oder habe ich falsch versucht die zu lösen?
						Kurbelwellenrad die Schraube /Mutter an Riemenscheibe in wel
				Nipponracer.89
Re: Kurbelwellenrad die Schraube /Mutter an Riemenscheibe in
nach links
dann einfach mal mit etwas mehr kraft probieren od hast du keinen schlagschrauber benutzt???
Regulär ist die mit 180-190Nm angezogen und hat orig. auch Schraubensicherung dran.
