Ladedruck mechanisch einstellen?
hallo an alle verückten.Wollte nur fragen ob man den ladedruck mechanisch einstellen kann? danke
Eine mechanische Einstellung heist die Druckdosen zu verändern. Dies kostet normalerweise einiges mehr als 60 Euros. Dabei wird die Feder in der Druckdose ausgetauscht, wodurch es mehr Druck braucht, bis diese das Wastegate öffnet. Eine gute Sache aber wenn der Mechaniker dies auch so meinte, dann kostet dies viel, viel mehr (Ausbau der Turbolader z.T. nötig.
Roger, RTEC
http://www.rtec.ch
Roger, RTEC
http://www.rtec.ch
Mika, ich wusste nicht, dass Du mit ihm gesprochen hast und daher genau weisst was er meinte. Meine Beschreibung ist übrigens die mechanische Ladedruckregelung, Deine ist die pneumatische Weise wie in meinen Artikeln beschrieben, auch "bleeder valve" genannt.Snakeeyes hat geschrieben:Hi,
er meinte vor der Druckdose die Unterdruckschläuche manipulieren, nicht das Vesgate auseinander nehmen![]()
GTruß
P.S.: das kosten nur etwa sogar 15Euro weil man das mit allem möglichen machen kann z.B.: Druckminderer!
Roger
