Enkei Izumo 8,5x19 ET30
hab die genannten Felgen in 8,5x19 ET30.
Ich hoffe das meine Reifenwahl dafür passt?
245/35-19 ???
Hat jemand so eine Felgen/Reifenkombination schon eingetragen?
Sollte ja von den Maßen her gut passen.
Gruß,
Tobi
245/35-19 ???
Gruß,
Tobi
Re: Enkei Izumo 8,5x19 ET30
An meinem GT habe ich 8,5x18 ET30 mit 245/40x18 Reifen, d.h. der Abrollumfgang eines 19"-Rads mit einem 245/40x19- Reifen wird größer. Ich vermute deshalb stark, dass bei 19"-Felgen nur ein 245/35x19-Reifen aufgezogen werden darf.
Wer hat denn von uns 19" Felgen am Fahrzeug? Ich kenne da bisher nur den User "hotte".
Ich habe 245/35 19" das geht! Auch mit TÜV Segen wegen Abrollumpfang.
Cool. Das wäre was für meinen Spyder - die Aufbereitung der Chromfelgen (inkl. neu Verchromen) kostet nämlich fast so viel wie ein ganzer Satz Felgen, und an einem Spyder (=Poser-Karre) sehen 19'er bestimmt gut aus.
Also ich fahre schon seit vielen  Jahren 19“-Räder, derzeit bei den Winterrädern und den Semis in 255/35-19. Auch erschiedene andere Mitglieder fahren / fuhren mit 19“.
Bei 8,5x19 wäre bei 245er-Reifen mit ET 30 gut passend (auch von den Platzverhältnissen und der Optik her)..
Reifen entweder
a) 245/35-19 LI 93 (Traglast 650kg, Abrollumfang 2000mm). Möglichst nicht mit LI 89!
oder
b) 245/40-19 LI 94 (Traglast 670kg, Abrollumfang 2066 bis 2070mm)
a) wäre geringfügig „sportlicher“
b) etwas komfortabler und etwas höhere Reserven hinsichtlich Traglast / Vmax. (wichtig, falls stärkeres Tuning anstehen sollte).
Bei dieser Größe sollte es aber ET 30 sein (bei ET 35 und AbrU 2070mm kann der Reifen am vorderen Federteller bei flotter Kurvenfahrt streifen).
Möglich auch
c) 255/35-19 LI 96 (Traglast 710kg, Abrollumfang 2015mm).
Vor Bestellung/Kauf sollte man für die angedachte Kombination eine Freigabebescheinigung des Reifenherstellers für den GT anfordern.
Da wohl Einzelabnahme, vorher die ganze Angelegenheit mit dem TÜV abklären.
Reifen entweder
oder
Möglich auch
Ok, danke für die Antworten!
Ein Gutachten mit Traglast (780kg) der Felge hab ich.
Reifenfreigabe hab ich auch für Falken FK453 245/35ZR19 (93Y)
Dann sollte der Einzelabnahme ja jetzt nichts mehr im Weg stehen.
Werd jetzt noch beim TÜV vorsprechen und dann wird bestellt.
Danke,
Tobi
Danke,
Tobi
Also ich hab ja nicht die Felgen die du hast ich hab 9,5x19 mit 245/35 19
Habe Festigkeitsgutachten für die Felgen und der Abrollumpfang ist nahezu der gleiche wie Original.
Also wenn du ein Gutachten für die Felgen hast das müsste es kein Problem sein!
Konnte auf deine PN nicht antworten da du das empfangen von PNs gesperrt hast!
9,5x19 wie hast du das den geschafft? Ordentlich gezogen? Oder was ist das für'ne ET
Hallo ja ein wenig gezogen!
Dadurch das es ja trotzdem 245er sind gebt das.
ET glaube..... 25 aber weiß es nicht mehr sicher sorry.
Habe aber auch nen extremen stürz durch die Tieferlegung.
Ach so, hätte ich nicht erwartet das die so einfach draufpassen.
diese Größe Habe ich drauf
Größen
Hinten
Felge:10J 20H ET 60
Reifen: Conti 275/30ZR20
Vorne
Felge: 9J 20H ET 60
Reifen: Conti 245/35ZR20
Größen
Hinten
Felge:10J 20H ET 60
Vorne
Felge: 9J 20H ET 60
				Twin Turbo
würdest du biite,wenns dir nichts ausmacht hier ein Bild von dem Wagen einstellen.elco hat geschrieben:Hallo,
Größen
Hinten
Felge:10J 20H ET 60
Vorne
Felge: 9J 20H ET 60
Man kann sich das sonst schlecht vorstellen wie die Räder am GT aussehen.
Gruß gerry
