beim blinken hört man benzinpumpe im blinktakt summen
				_unerziehbar_
Ich habe das problem das ich beim blinken die benzinpumpe im blinktakt mit summt.
Batterie ist nagelneu.
Bei einschalten aller verbraucher wie heckscheibenheizung licht inkl. Fernlicht und Nebelschlussleuchte sowie rückwärts gang geht die benzinpumpe leicht leiser.
Hatte beim mitsubishi galant e50 damals das gleiche.
Ich habe damals einen 1 farat Kondensator eingebaut mit minimaler besserung.
Woran liegt das?
Woran liegt das?
				Nipponracer.89
Re: beim blinken hört man benzinpumpe im blinktakt summen
Habe das gleiche problem
						- Terranigma
Hier ebenfalls, aber würde das nicht soooo als Problem sehen
				_unerziehbar_
Da fällt doch die leistung der benzinpumpe/ Netzspannumg leicht in den keller?
Gibt es da keinen puffer in der elektronik der die schwankungen ausgleicht?
- Terranigma
_unerziehbar_ hat geschrieben:Da fällt doch die leistung der benzinpumpe/ Netzspannumg leicht in den keller?
Könnte man ja mal messen (loggen) um wie viel "Voltas" die Benzinpumpe schwankend versorgt wird. Falls dies echt ein bisschen viel wäre, würde ja ein "Power-Cap" (Kondensator) ja schon sinn machen.
Ich versuch mal morgen ein Messgerät mit nach Hause zu nehmen um mal eine kurze Aufnahme davon zu machen!
				Nipponracer.89
Das glaube ich nicht das das leistungsmäßig spürbar ist... also bei mir merk ich nix... aber es stört einfach
Eine Hotwire Schaltung sollte das Problem doch beseitigen. Oder lieg ich da falsch?
Gruß, Alex
						Gruß, Alex
Prüfe doch mal die Kontakte und elektr. Masseverbindung der Pumpe.
				Nipponracer.89
Bei mir ist es erst seit ldem die große pumpe drinnen ist
Walbro-Pumpen sind lauter als der Standard, vielleicht wird man dadurch erst darauf aufmerksam.
Und die "Supra"-Pumpe (Denso) hat eine doppelt so hohe Stromaufnahme!, hier sollte man schon die Stromversorgung verbessern, wenn man mehr Leistung braucht. Ist aber nicht ratsam, wenn man die volle Förderleistung nicht benötigt, das Benzin wird durch die hohe Leistung nur unnötig erhitzt. Besser als "hotwire" ist "RDR" --> LINK dort werden auch Vor- und Nachteile beschrieben.
Ein sauberer, zusätzlicher Masseanschluss am Pumpendeckel ist immer ratsam und "schnell und einfach" gemacht, verhindert Kriechströme/Massefehler, etc.
				_unerziehbar_
Ein weiteren massekontakt habe ich damals schon reingebaut.
Trotzdem ist das problem da.
Zieh mal die Lautsprecherkabel direkt an den Lautsprechern ab, kein Scherz!
Doppelt geschirmte Chinchkabel benutzt, also kein billig Kram?
Masse- und Pluskabel an Radio und Endstufe jeweils gleich lang und gleicher Querschnitt und Verbindung?
