Nagelndes Motorgeräusch
Re: Nagelndes Motorgeräusch
Hört sich nach Hydrostößelklackern an.
Aber wäre das nicht eher ein Rasseln, was ja eigentlich nach kurzer Zeit verschwinden sollte? Meiner hört sich ja eher wie ne Nähmaschine an und das Geräusch geht aber nicht wirklich weg...
				Nipponracer.89
Würde auch sagen hydrostößel.... rein spekulativ sollte man aber die pleullager auch nicht ausschließen....
Hab grade sowas ähnliches....
Bin auch für Hydrostößel.
Das ist etwas anderes. Hydrostössel-Tickern geht beim Hochdrehen bzw. nach Zeit weg, und das Geräusch ist zu "hart".
Just my 2 cents.
						Just my 2 cents.
- eagledriver
hallo
Glaube auch nicht, dass es die Hydrostössel sind. Es sei denn, es ist ein einziger - und dann heftig (wegen der niedrigen Frequenz) aber bei den Hydros klappern immer mehrere. Hört sich fast an als wenn ein Ventil irgendwo anschläg oder so. Oder Pleuel. Hydros klingen anders.
eagledriver
eagledriver
Hört sich nach einem Ventil an das unsanft auf den Ventilsitz schlägt... Grund: Hydrostößel verschmutzt, kollabiert etc , hier wird das Ventilspiel nicht ausgeglichen..
Probleme: höherer Verschleiß.. Ventil / Ventilsitz geht kaputt.
Durch einen Ölwechsel.. bzw. Ölreinigungs-adjektiv könnte man den Hydrostößel wieder zum arbeiten anregen..
wenn das nicht besser wird muss der Hydro getauscht werden.
Detonator
Detonator
				Nipponracer.89
Bei mir ist es sogar noch heftiger und zum glück nur ein hydrostößel.... der defekt ist
Für Einspritzdüse oder klassisches Hydrogeklacker ist es viel zu laut und hart. Könnte aber ein Folgedefekt eines defekten Hydros sein. Möglich z. B. ein  „abgefallener“ Schlepphebel, Ventil (s. Beitrag Detonator) o.ä.
Kann man das Geräusch irgendwie örtlich lokalisieren/eingrenzen (z. B. vordere oder hintere Bank)?
Evtl. mal die Ventildeckel abnehmen und nachsehen.
Trat das Geräusch plötzlich auf oder hat es sich "schleichend" entwickelt?
Stimmen die Steuerzeiten (Einstellung Zahnriemen)?
Vielen Dank schonmal für die Beiträge. Das Geräusch kommt eher von der vorderen Bank, ist aber echt schwer das genauer zu lokalisieren. Das Problem hat sich schleichend entwickelt. Das Komische ist nur, dass es manchmal komplett weg ist und dann einfach wieder da. Wobei ich aber auch da keine besondere Situation nennen kann wann es Klackert und wann es einfach weg ist. Bin aber auch schon länger nicht mehr gefahren, halt nur mal um den Block.
Die Steuerzeiten sollten stimmen. Ich werd nächstes Wochenende mal den Ventildeckel runternehmen und mal nachschauen. Könnte es vieleicht an der leicht eingebeulten Ölwanne liegen? Die muss ich auch nochmal ausbeulen... Aber der Öldruck schein soweit ganz normal zu sein...
Ich bleib dabei, dass es ein Hydrostößelklackern ist. Das laute und harte klackern kommt meiner Meinung nach, nur von der Videoaufnahme. Mein GT (Gen.2) klackert leider ebenfalls immer wieder, wenn er lange gestanden ist (leider steht er viiiieeel zu lange). Nach 1-2 km Fahrt hört es dann auf.orphanus hat geschrieben: ... Das Komische ist nur, dass es manchmal komplett weg ist und dann einfach wieder da. ... Bin aber auch schon länger nicht mehr gefahren, halt nur mal um den Block ...
Zudem wird der Dodge Stealth non turbo gen1 von orphanus noch die Hydrostößsl mit 1mm-Bohrung haben: Wenig Bewegung, womöglich noch ein überfälliger Ölwechsel, da ist Hydrostößelklackern vorprogrammiert.
- Terranigma
Bei mir das gleiche... Hydros :/
