Datalogger bei Ebay
Re: Datalogger bei Ebay
ist das Teil Praktisch oder eher Sinnlos? Gibt es Erfahrungen?
Sinnlos? Auf keinen fall.....meiner meinung aber nur sinnvoll wen was an der leistung gemacht wurde.... ist dir den bekannt wofür das überhaupt da ist?
man kann auf dem Bild und in der Beschreibung nicht erkennen, ob das für Gen1 oder Gen2 ist,
ich vermute aber Gen1. Für Gen2 hätte ich eine Notebook-Lösung anzubieten, vom gleichen
Anbieter, aber mit USB-Kabel und OBD-Stecker.
Man braucht das, um die ECU-Daten wie Lambdawerte (aber nur Sprungsonden), Drehzahl,
MAF-Wert, Klopf-Wert, Düsenauslastung, Vorzündung etc. live zu sehen und für spätere
Auswertung mitzuschreiben.
Wenn man den Ladedruck erhöht, dann MUSS man sowas benutzen, damit man nicht über
die "Klopfgrenze" geht. Problem: Eine eventuelle Breitband-Lambda-Sonde ist nicht ohne
weiteren Aufwand anschliessbar.
Just my 2 cents,
Just my 2 cents,
