Koppelstange verschlissen
gestern war ich beim TÜV.
Die Koppelstange vorne rechts ist ausgeschlagen.
Kann man die im Fachhandel noch kaufen?
Außerdem stellten wir fest das hinten die Gummimanschetten der mitlenkenden Hinterachse prall gefüllt sind.
Können da Simmerringe undicht sein?
Gruß Lothar
Gruß Lothar
Re: Koppelstange verschlissen u. a.
Hallo Lothar,
gibt es …….
Da in verschiedenen Mitsubishi-Modellen verbaut, reichlich verfügbar,
z. B. http://www.ebay.de/itm/Febi-Bilstein-Ko ... SwZd1VaEbs
oder
http://www.ebay.de/itm/2x-f-becker-line ... SwuAVWxdtP
Sozusagen der „GT-Fahrwerksklassiker“, wenn ausgeschlagen Poltergeräusche beim überfahren von Schlaglöchern o. ä.
Pralle Gummimanschetten an der Hinterachslenkung könnten auf Leckage hindeuten.
Schau doch mal nach (Manschette lockern oder mit kleiner med. Injektionsspritze durch den Gummi eine Probe nehmen).
Wenn, müsste relativ dünnflüssiges ATF-Servoöl vorhanden sein.
gibt es …….
oder
Hallo Albrecht,
danke für die schnelle Antwort.
Brauch ich beide Modelle die du als Link eingestellt hast?
Ich habe leider nicht genau hingeschaut als das Fahrzeug auf der Bühne war
Gruß Lothar
Gruß Lothar
Nein, nur eines davon. Ich würde Febi-Bilstein nehmen (gute Qualität) oder original von Mitsubishi.
Das Foto beim Angebot von Febi stimmt übrigens so nicht.
Nipponracer.89
bei deiner hinterachslenkung sind zu 99% die simmeringe hinüber die es aber nicht im freienhandel zu kaufen gibt...
habe meine damals zerlegt und simmeringe/ gummiringe anfertigen lassen
Wird sogar zu 100% so sein. Da geht keiner daher und pumpt nachts heimlich die Manschetten auf
Weltweit gibt und gab es dafür keinen Dichtsatz, das habe ich auch schon durch:
Gruß, OttiDichtungssatz Hinterradlenkung
Gibt es leider nirgends zu kaufen (weltweit), und die verbauten Dichtungen (Maße und Form) passen zu keinem Standard-Hydraulik-Zylinder.
Ich habe jetzt 2 Sätze nachfertigen lassen (nach Muster und meinen Zeichnungen). Trotz Einzelanfertigung in Deutschland!, ist ein Satz mit 64€ doch noch günstig. Zum Vergleich: das Massenprodukt Dichtungssatz Vorderradlenkung von Edelmann USA kostet kleinster Preis 80$, + Zoll + Versand macht das >110€, wenn man es mit anderen Sachen gemeinsam besorgt.
Also wenn da mal Bedarf besteht, kann ich die besorgen. Lieferzeit aber ca. 2 Wochen.
Hallo Otti,
Das hatte ich mir schon gedacht das du eine Lösung parat hast.
Kannst du mir bitte einen Satz besorgen?
Gruß Lothar
Gruß Lothar
Moin Lothar,
ich interpretiere Koppelstange als Spurstangenkopf, richtig?
Also falls ja, würde ich dir raten, gleich links und rechts zu erneuern und ggf. gleich die Lenkungsmanschetten mit neu zu machen. Ist vom Materialpreis sehr wenig, aber es muß jeweils die Spur neu eingestellt werden, was dann am meißten kostet.
Falls ich jetzt daneben liege mit dem Spurstangenkopf: Asche auf mein Haupt...
MFG,
Jens
MFG,
Jens
Nipponracer.89
Asche auf dein Haupt jens
es geht tatsächlich um die Koppel od auch Pendelstützen gennant....
Zum ET, oder früher?Hallo Otti,
Gruß Lothar
Für den Einbau muss die Hinterachse runter
Entlüftung der Hinterradlenkung anschließend geht nur auf einer standsicheren Hebebühne, wo die Räder frei hängen und der Motor und Antriebsstrang sich frei drehen kann (>80km/h)
Koppelstangen sitzen je zwischen Querlenker und Stabi.
Spurstangenköpfe sitzen je zwischen Lenkgetriebe(-stange) und Achsschenkel.
Hallo Otti,
das bekomme ich vor dem ET nicht mehr hin.
Als standsichere Bühne habe ich hier eine neue 5 to 4 Säulenbühne mit allem Schnickschnack.
Gruß Lothar
Gruß Lothar
...mmmh, dachte ich's mir fast. Nun bin ich schlauer. Danke!
Die Kraft ist zweitrangig, das Auto darf bei über 80km/h nur nicht runterfallen, oder alles in Schwingungen bringen. Man muss bei >80km/h an der Hinterachse die Zylinderräume und das Steuerventil entlüften. Räder und Antriebswelle drehen sich zu der Zeit mit 700U/minAls standsichere Bühne habe ich hier eine neue 5 to 4 Säulenbühne mit allem Schnickschnack.
Also Lothar: Haarnetz auf, Ohrringe und Piercings raus, Schlagringe ab und mit freien Oberkörper ans Werk
