Manueller Ladedruckregler einbauen
Re: Manueller Ladedruckregler einbauen
Beitrag von sbrunthaler » Mi Aug 03, 2016 7:10 pm
Hallo mitsu01,
das wird hier ein lustiges Ratespiel. Lies doch bitte mal den einschlägigen Thread hier: http://www.gt-driver.de/forum/viewtopic.php?f=32&t=19
und zwar im Speziellen hier: http://www.gt-driver.de/forum/viewtopic ... 143#p18149
Meine sonstigen Kommentare s.u. ... (das mit den Bildern hast Du gut gemacht)
mitsu01 hat geschrieben:Also, dann würde ich es so anschließen?
Boost Controller so anschließen? ok so?
Nee. Das Ventil, das Du da beim Wickel hast, ist NICHT das Ladedruck-Steuerventil, sondern das für den Druckausgleich des Benzindruck-Reglers beim Anlassen. Das LD-Ventil ist das ganz auf der in Fahrtrichtung linken Seite der Trägerplatte, soweit ich das im Kopf habe. Der eine Schlauch von dort geht zum Verteiler f.d. Wastegates, der andere in den Einlass vor dem hinteren Turbo (dahin wird der Druck abgelassen).
kann ich die Ladedruckanzeige mit T Stück hier ran hängen? - Die Leitung geht zum Schubumluftventil (Popoff).
Ja, kannst Du, wenn das die Leitung ist, die direkt aus der Ansaugbrücke kommt. Den Druck will man nämlich messen. Dazu gibt's im obigen Thread auch eine Anleitung und Bilder.
und noch eine Frage zum Originalen Regler, wofür ist das Rad?
Das ist das falsche Ventil (s.o.) und auch kein Rad, sondern ein Luftfilter. Man kann den LD original nicht ändern. Und (<klugscheisser=on>) es ist kein REGEL- sondern ein STEUER-Ventil, es gibt nämlich keine Rückkopplung zur ECU!(<klugscheisser=off>).
Der Boost Controller ist übrigens nach Kugel-Feder Prinzip (ähnlich)
Das Bild verstehe ich nicht - es ist eine Membran, die von einer Feder unten gehalten wird. Der "Hinterdruck" wirkt auf die Membran. Nur wie es arbeitet, kann ich nicht erkennen? Verschliesst es die trichterförmige Öffnung?
Enkaio
Beitrag von Enkaio » Mi Aug 03, 2016 10:51 pm
Oha,
Das was du bei deinen Bilder drehen kannst ist der Filteraufsatz für den BenzinDruck "Schalter" auch "FuelPressure-Solenoid / FPS" genannt.
Das mit der VDO Anzeige ist richtig, aber für den Boost Controller völlig falsch.
Am einfachsten folgst du den Schläuchen.
mitsu01
Beitrag von mitsu01 » Do Aug 04, 2016 10:29 am
Danke, gut zu wissen. Ich hab wohl zu lange an Vw und Audis geschraubt, sah für mich fast aus wie ein N75 Ventil.
Muss erst mal eine weile am Motor schrauben, bis ich weiß wo alle Leitungen hingehen. Danke nochmals!
