Hallo
Ist es normal, dass diese Magnetventile so laut sind?
http://abload.de/image.php?img=magnetventileeej21.jpg
Es ist im Innerraum zu hören. Es kommt nur sporadisch.
Ab und zu ist es nur ein leises klackern und hört dann wieder auf.
Aber manchmal ist es unerträglich laut.
Kann das Magnetventil kaputt gehen und deswegen so laut sein?
Es ist so , wie es original ist, montiert. Heute habe ich das ganze Blech (mit den Magnetventilen) , bei laufenden Motor, abmontiert und das klackern war im Innenraum nicht mehr zu hören.
Hat da jemand Erfahrung mit den Dingern?
Viele Grüße
Alex
Magnetventile Abgasreinigungssystem
Re: Magnetventile Abgasreinigungssystem
Mein Ladedruck-Ventil (allerdings nicht OEM) hört man auch im Innenraum, aber bei den Serien-Ventilen sollte das nicht so sein.
An meinem GT ist da nichts zu hören. Vielleicht sind die Gummidämpfer an der Platte so ausgehärtet, dass sich das Geräusch in den Innenraum überträgt, bzw. über die Spritzwand verstärkt werden.
Vielen Dank für eure Beiträge.
Habe die Gummis schon getauscht. Trotzdem laut.
Werde schauen welches Ventil so laut ist und es tauschen.
Ich werde dann berichten.
Grüße Alex
Grüße Alex
