Grüße aus dem Spreewald / Brandenburg
Vorstellung von Ross und Reiter
Otti.99
Re: Grüße aus dem Spreewald / Brandenburg
Beitrag von Otti.99 »
Die haben beim Zusammenfegen noch ein paar Teile gefunden ...
:-# böser Scherz [-X
Wenn die offizielle Produktion eingestellt ist, kann hinten immer noch etwas rauskommen. ZB. Fahrzeuge, die aufgrund von Stichproben, wieder eingegliedert werden, oder Fahrzeuge die aufgrund von Nacharbeiten zurückgestellt waren, usw.
Kein Kopf machen, sondern freuen ;-)
Interceptor
Beitrag von Interceptor »
atze2000 hat geschrieben: kennt sich rein zufällig einer von euch mit entschlüsseln der Vin aus?
Logo, schau mal da rein: http://www.gt-driver.de/forum/viewtopic.php?f=27&t=335 ;-)
Nipponracer.89
Beitrag von Nipponracer.89 »
es gibt da beiträge zur vin entschlüsselung musst mal schauen finds grad net
gruß dennis
atze2000
Beitrag von atze2000 »
jo danke für die Info, aber ich meinte noch ein wenig tiefer mit der Materie VIN entschlüsseln.
Wenn ich nicht ganz falsch liege kann man aus der VIN (entschlüsselt nach Modulo 11 - glaub ich) rückwärts das genaue Baudatum bzw. Dekade / Monat / Jahr lesen.
Wenn ich was passendes finde poste ich es. ;-)
UPDATE
-> Motor komplett vermessen - Soweit sehr gut, alles im grünen Bereich.
-> Ein Pleuel ist hinüber bzw. verzogen. Ersatzteil liegt bereit. (Brauche noch nen heißen Tip für das Kolbenbolzen Drama - Anleitung hab ich, aber kein Spezialwerkzeug dafür ](*,) )
-> Ich hab nach wie vor noch das Problem mit den Ventilen - mir scheint das, daß Ami Köpfe sein könnten.
atze2000
Hallo und schöne Grüße aus dem Spreewald,
vorweg erstmal jetzt hier an dieser Stelle -> An dich Otti.99 -> Vielen Dank für deine Unterstüzung mit Rat & Ersatzteilen. =D>
Das Projekt hat ja doch ein Weilchen gedauert #-o, aber jetzt ist es kurz vor fertig.
Technisch läuft jetzt endlich alles so wie es soll, nach dem ein oder anderen Hindernis.
Optisch holen wir gerade das beste raus, ist aber insgesamt durch das schlecht produzierte, sowie auch noch lustlos angebrachte Bodykit sehr mühsam.
Grüße Atze
bkroot
Beitrag von bkroot »
Gratuliere! :)
Was hat denn so lange gedauert?
Hauptsache es wird!
atze2000
sbrunthaler hat geschrieben: ↑22 Aug 2017, 10:08 Hauptsache es wird!
=D> -> Stimmt, so sehe ich das heute auch.
bkroot hat geschrieben: ↑22 Aug 2017, 09:48 Gratuliere! :)
Für Gratulationen ist es vielleicht noch etwas zu früh, das gute Stück muss ja noch zur HU. #-o
Aus Erfahrung heraus, glaube ich ganz fest dran, das die Geschichte ganz sicher besonders lustig werden wird.
(Die Räder stehen gute 25 mm aus den Radkästen raus - ist zwar eingetragen - aber das gibt Disskusionsbedarf :-D )
Habe da im Vorfeld schon mal bei 2 Prüfern meines Vertrauens die Sachlage geschildert und beide sind "total begeistert" davon.
-> Zum Verständnis der ganzen Geschichte <-
Ich habe den 3000GT mit Motorschaden (Motor ausgebaut) gekauft.
Im Detail sah das so aus:
- Eine Karosserie mit Rädern + Anbauteile
- Ein zerlegten Motor in 7 Kisten + 1 Karton mit Schrauben
- Ein Getriebe, ein Verteilergetriebe, Antriebe, Gelenke, Auspuffteile
- Eine Kiste voll mit diversen Stützen, Halter, Bleche, Traversen, Plastikteilen und natürlich eine Tüte voll Bolzen & Schrauben
Die Dauer des Projektes lag eindeutig an dem fehlenden Detailwissen, was ich mir erlesen musste.
Meistens haben Teile gefehlt - entweder nicht vorhanden oder Schrott.
Ganz oft habe ich etwas montiert, was kurze Zeit später irgendwie im Weg war und wieder demontiert werden musste.
Der letzte Rückschlag war vor ca. einem Jahr, damals eigentlich so gut wie fertig.
Erster Motorlauf war soweit problemlos, nach erreichen der Betriebstemperatur kam dann ein klackerndes Geräusch.
Ölpumpe hinüber - da war ich ein wenig demotiviert und musste mal pausieren.
Aber egal, jetzt läuft er super.
Grüße Atze
bkroot
Hey, absolut die selbe Situation bei mir.
Eine Karosse, ohne Motor oder Getriebe.
Müsste alles zusammenkaufen und zusammenbauen - kenne diesen Schmerz!
Bin gespannt auf Bilder deinerseits :)
Ihr seid Helden!
bkroot
sbrunthaler hat geschrieben: ↑24 Aug 2017, 00:05 Ihr seid Helden!
Es darf ja nicht langweilig werden, abgesehen davon sind wir ein guter Absatzmarkt für Teile :D!
atze2000
Das hast du aber nett formuliert. :-D
Ich habe zum Anfang immer nur gesagt bekommen, das ich ein "Spinner" bin. (Meine Antwort war immer gleiche -> Danke, stimmt)
bkroot hat geschrieben: ↑23 Aug 2017, 23:41 Hey, absolut die selbe Situation bei mir.
Naja, mal ganz nüchtern betrachtet, habe ich ja ein fast vollständigen 3000GT erworben. ;-)
Teile technisch gesehen, wurde zwar das ein oder andere benötigt, aber das war auch nicht die große Masse.
Finanziell gesehen bin ich immer noch positiv überrascht, das ich deutlich unter meinem Budget bin. \:D/
Mein Fazit zu der ganzen Geschichte ist:
Der 3000GT ist und bleibt ein sehr komplexes Fahrzeug.
Er ist ein Parade Beispiel dafür, wie man mit viel Aufwand, ein Auto um ein Motor baut!
Es wäre insgesamt deutlich einfacher gewesen, wenn ich das Fahrzeug selbst demontiert hätte.
Aber dafür kann ich jetzt sagen, 99,99% hätten es nicht hinbekommen!
Grüße Atze
