Frage:Austausch/Ausbau der alten Ovalen Lautsprecher hinten.
Hallo zusammen.
ICh hoffe das der Thread hier gu aufgehoben ist, wobei er auch in HIFI&Co. gut passen würde...
Also ich habe heute meine neuen RODEK 69X Boxen bekommen und wollte diese hinten gegen die Originallen tauschen.
Tja mit Werkzeug bewaffnet und dann ratlos davor gesessen. Wie kriege ich den "Käfig" von den alten Boxen ab? Muss ich dazu die ganze Rücksitzbank ausbauen um an ddie Befestigungen des Seitlichen Plastiks zu kommen??? Oder gibt es da einen Trick?
Besten Dank im Voraus.
Snakeeyes
die Sitzfläche einfach raus ist ja kein problem da es nur unten eingehackt ist!
die Hacken muß man glaube ich nur nach aussen ziehen, dann die Schrauben unten und oben von der Seitlichen verkleidung entfernen und natürlich die Haube vom Gurt....
mit ein wenig Dehnübungen und Verkrampung kommt man dann gut hin!!!
vergiss nicht den Gurt musst du natürlich so nach vorne ziehen damit die Seitliche Verkleidung vor bekommst!
GTruß
GTruß
Danke Dir für die Infos.
Habe gestern alles umgebaut.
Wie gesagt mussten die Rücksitze abgebaut werden.
Also zuerst die Sitzschalen mithilfe der Verankerungen unten links und rechts.
Dann die Sitze an sich mit drei Schrauben.
Und dann wurde es lustig:-)
Die gesamte SEitenverkleidung links und rechts musste ab.
Da waren so einige Schrauben.... die erste Seite dauerte ca. 30min. die andere dann nur noch 20.
Die 69X von Rodek passen 1A da rein. Der Klang ist meiner Meinung nach sauberer, wie die 20Watt Originalen mit 4Ohm.
Weis vielleicht jemand bis wieviel Watt die Lautsprecherleitungen ausgelegt sind. KAnn man damit 150Watt Lautsprecher oder gar 200Watt Lautsprecher befeuern? Oder gibt es da schmorkabel;-) ???
Es mussten lediglich zwei Löcher in Plastik gebohrt werden, den man aber eh nicht sieht.
Alles in allem sehr sauberer Austausch und passt sehr gut:-)
ja nur Kabel durchs ganze Auto ziehen ist denke ich eine Sache die mehr als drei Stunden dauern wird oder? Die müssen ja von ganz vorne nach ganz hinten
Naja mal gucken. Ich teste mal vielleicht proisorisch mit einem Verstärker, was das mehr an Leistung bedeutet wenn es so nicht geht muss ich wohl ein WE dafür opfern.
Hmm. das hört sich natürlich besser an.
Bei meinem letzten Wagen musste ich links und rechts an der Türverkleidung vorbei... das war eine Sache die ich NIE wieder machen will. Habe mir da soviel Fingerhaut abgescurft, dass ich danach aussah al ob ich aus mich 500m durch die Erde gebuddelt hätte.
Ich würde gerne noch etwas mehr Bass in den Wagen bekommen.
Ich habe nun von Rodek die 16cm und nun die 69er hinten drin. Noch nicht am Verstärker, aber das kommt noch...
Mir schwebt da folgedes vor:
Im Kofferraum ist ja vorne direkt hinter den Rücksitzen eine kleine "Kulle" Könnte man dort eine Bassbox oder sowas in der Richtung unterbringen? Gibt es so "kleine" Dinger, die aber auch etwas taugen, oder muss man die großen nehmen und dann den Kofferraum vollstellen?
Mr geht es nicht um BUMBUM-Musik, sondern meist um RnB, also würden die normalen Boxen die ich nun drin habe reichen, aber etwas mehr Bass aus einer Basbox wären gar net verkehrt
also von Pioneer gibt es so etwas:
http://www.pioneer.de/de/product_detail ... id=362-379
den TS-WX20LP soll angeblich recht druckvoll sein. Für die kleinen Abmessungen...
Mal schauen, wo ich die Verstärker einbauen werde. Das Reserverad habe ich schon raus und irgendwo dahin soll dann der Verstäker. Ein extra Kabel sollte denke ich auch DIREKT von der Bat. kommen und nicht an Rückleuchten oder an so lustigen Sachen angeschlossen sein:-))
Dann habe ich ja die kommenden Wochen was vor:-)
