hi
habe irgendwo im forum gelesen das wenn schwarze punkte auf die heckschürze über den auspuff zu finden sind dann könnte es sein das die zylinderkopfdichtung kaputt ist. bei mir ist seit einiger zeit solche punkte zu finden.
habe bei mir den kat ausgebaut und die borlaanlage könnte es an den kat und an der anlage liegen?
gruß importfan
Schwarze Punkte am Heck
Heckverschmutzung
Hallo importfan,
schwarze Punkte am Fahrzeugheck deuten meist auf Ölpartikel hin. Zur Herkunft gibt es mehrere Möglichkeiten, häufig Undichtigkeiten von Motor oder Getriebe(n) die durch den Fahrtwind verwirbelt werden. Ich würde mal zunächst den GT von unten ansehen. Wenn da alles dicht ist, kommt es wahrscheinlich aus dem Motor.
Möglicherweise kann auch ein überfettetes Gemisch vorliegen.
Versuche mal feszustellen, ob die Punkte mehr ölig oder mehr "russig" sind.
Dunkle Punkte am Heck
Öl bildet machmal mit Schmutz oder Unterbodenschutz so eine schmierige, dunkle Masse. Wenn Punkte allerdings nur / hauptsächlich um die Auspuffmündungen, wäre dies als Ursache unwahrscheinlicher.
Kat ist kein Russfilter, diesbezüglich keine Auswirkung.
Wenn es mehr „russig“ ist, deutet dies auf ein zu fettes Gemisch.
Wie ist der Benzinverbrauch?
Sind die Lambdasonden i. O.?
Vorschlag:
Getriebe und Umgebung reinigen, desgleichen Fahrzeugheck.
Fahren und erste Auswirkungen beobachten.
Vorschlag:
hi
die punkte sind nicht nur an den auspuffmündungen sondern teilweise auch auf dem nummernschild und fast auf die ganze heckschürze.
an dem benzinverbrauch habe ich bis jetzt nichts gemerkt.
wie kontroliere ich ob die lambdasonden ok sind?
mir kommt es so vor als ob leistung fehlt. könnte es aber vieleicht auch an den zündkerzen liegen weil bald 90tkm. inspection.
gruß importfan
gruß importfan
Hallo importfan,
nach deiner Schilderung erscheint eher das Getriebe oder Verteilergetriebe die Ursache. Vor allem bei den 5-Gang-Versionen gab es schon mal Undichtigkeiten, v. a. beim Verteilergetriebe. Das Getriebeöl kann übrigens nach längerer Laufleistung ziemlich schwarz sein.
