wer hat schon Schmiedekolben verbaut????
wie wurden die Kolben an den Pleul festgemacht? wie die orginalen oder Schwimmendgelagert?? oder Gepresst???? also gepresst wie Orginal.
bitte um schnelle Antwort....danke schonmal!!!
GTRuß
						Erfahrung Schmiedekolben???
Schmiedekolben
Hi Snakeeyes,
Schmiedekolben
Das lässt sich so pauschal nicht sagen bzw. die Passungsart Kolben - Kolbenbolzen - Pleuel ist nicht abhängig ob „gegossen“ oder „geschmiedet“.
In beiden können Fällen Spiel- oder Presspassungen verwendet werden.
Sie sind vom Konstrukteur im Einzelfall festgelegt, d. h. Du musst dich beim Hersteller der verwendeten Kolben erkundigen bzw. verwenden was geliefert wurde (die Kolbenbolzen werden meist mitgeliefert).
„GT 3000“ hat in seinem GT Schmiedekolben eingebaut, allerdings kommt es wie gesagt bzgl. der Passungen auf den Hersteller an.
Off-Topic.
Generell heben Aluminiumknetlegierungen (geschmiedet) größere Wärmeausdehnungskoeffizienten, daher haben damit ausgerüstete Motoren auch meist etwas höheren Ölverbrauch, v. a. im Kurzstreckenverkehr.
						Schmiedekolben
Off-Topic.
				Snakeeyes
  danke trotzdem!
  danke trotzdem!
