Hallo
was ist eigentlich mit Federn Pressen ?
hat das schon jemand beim GT gemacht ?
Fahrwerksfedern "drücken"
Federn drücken
Man muss aber unbedingt das ECS System abstellen (Stecker abziehen), durch die geänderte Federrate stimmen die Berechnungen für die automatische Härteregelung nicht mehr.
Wer sagt denn das?
Das würde dann auch für jede andere (nicht serienmässige) Feder gelten.
Wenn „drücken“, dann max. so viel, dass (bei voll ausgefederten Rädern) noch Federvorspannung vorhanden ist, auch wg. TÜV.
Lt. Elco wären dies allerdings nur max. ca. 10mm (er hatte 30mm gedrückt, dies ergab nach seinen Angaben ca. 20mm Abstand zwischen Feder und Federteller).
Wer sagt denn das?
Ferdern drücken
Also vorne ist das mit dem drücken überhaupt kein Problem,
hinten geht es nicht, da die Vorspannung ( Feder im entlasteten Zustand absolut gering ist. Ich habe bei Tests 3 hintere Sätze verblasen.
elco
elco
