Map Sensor
Re: Map Sensor
gibts auch von der Stecker am Maf einen Schaltplan???
Re: Map Sensor
bin am suchen.....
Re: Map Sensor
Du bist ein echtes Tier. Ich suche seit zwei Tagen und finde nix.
Aber jetzt habe ich einen Haltech Techniker gefunden der sich auch
auskennt bei der ganzen Materie.
Re: Map Sensor
Naja man muss seinem Ruf als Oberklugscheisser ja gerecht werden
Du kannst es mir danken indem du mir den Haltech Einbau und das Tuning erklährst wenns fertig ist. MAP basierte Motorsteuerung mit Piggyback wäre nämlich auch für mich die interessanteste Gangart sollte ich mich mal dazu durchringen. Ich hatte allerdings eher die MAP-ECU im Auge, ein Neuseeländisches Produkt.
Den Haltech würde ich dann in meinen Übersichts-Thread mit aufnehmen.
Re: Map Sensor
Tiberius hat geschrieben:Naja man muss seinem Ruf als Oberklugscheisser ja gerecht werden![]()
Mach ich. Das ganze mach jetzt der Kaps Roman von ECU-Performance aus Wien. Ich werde alles dokumentieren.
Wird sicher recht interessant.
Re: Map Sensor
Sag mal Tiberius, wo steckt der orig Knock Sensor Geber?.
Knock Sensor
Bin zwar nicht der römische Kaiser
aber vielleicht hilft es trotzdem weiter:
Der Knock Sensor sitzt beim GT ca. in der Mitte des V zwischen den beiden Zylinderbänken (Köpfen).
Die Verkabelung wird in den Halter gesteckt, welcher links von der Ansaugbrücke / vor der Drosselklappe sitzt (betrachtet, wenn man vor dem Motor steht).
Re: Map Sensor
Ich hab ja eine Klopf Anzeige verbaut, und zwar die:
http://www.casperselectronics.com/mm5/m ... gory_Code=
Das habe ich am Pin 58 an der ECU angeschlossen "Detonation Sensor Output"
Nachdem ich das derzeit ja nicht testen kann. Stimmt dieser Anschluss. Oder liege
ich da sowieso komplett falsch. Weil auf 3si finde ich zu dem Thema nicht wirklich was.
Re: Map Sensor
Müsste eigentlich funktionieren. Mehr Infos zum Knock Sensor hab ich aber leider auch nicht.
