movit - Bremsanlage
Re: movit - Bremsanlage
Hallo Mitsublue,
Das "movit" Set passt gut mit den ursprünglichen 17 "Rädern?
Wissen Sie auch, dass die Adapter separat für die Sättel und Scheiben verkauft werden?
Thanks!
Erikki
Thanks!
Erikki
Die Anlage passt unter 17“-Felgen (ich hatte ATS bzw..OZ), allerdings hatte ich nie originale Felgen montiert.
Grundsätzlich geht es beim GT diesbezüglich eng zu, es kommt dabei auch auf die ET und die Felgenform an.
Ob es die Adapter separat gibt, kann ich nicht sagen.
Vielen Dank für Ihre schnelle Antwort!
Ok, etwas bleibt ein Glücksspiel .
Ich bin auf der Suche, um zu sehen, ob dieses Kit noch verfügbar ist.
Jetzt mit 450PS, bin ich mit den Bremsen nicht zufrieden.(Stahlflexbremsleitungen, Dot 5.1, DS2500 ect.)
Der Zweifel so jetzt zwischen sehr teuren Scheiben (1.200 €+) oder der Porsche-Upgrade-Kit Vorderachse
Erikki
Erikki
STOPTECH und 18" Felgen.
Farhe jezt mit "StopTech" bremsscheiben, aber ich bin nicht zufrieden.
schlimmsten bremsscheiben die ich je hatte!
Würde im Winter gerne meine Original 17 "Räder weiter zu verwenden, deshalb will ich nicht für 18" Big Brake kit ändern
Ich habe Kontakt hatte mit "movit" für den GT ist nicht mehr verfügbar!
Erikki
Erikki
Nur die Scheiben, mit den OEM Sätteln? Hmm.
Es gibt auch eine 17" Anlage von STOPTECH, allerdings ohne TÜV.
Was für Beläge benutzt Du?
OEM Sätteln, Ferodo DS2500, Stop-Tech 314mm "slotted", Dot 5.1 und Stahlflexbremsleitungen.
Ich denke, die "2 piece" Bremsa S10 Scheiben zu versuchen, oder die "supercar engineering 2 piece rotor extra wide".
Erikki
Erikki
Und was ist schlecht daran? Schwache Wirkung, Vibrationen?
Ich habe die Bigbrake von STOPTECH mit DS2500, sind hervorragend - sobald sie warm.sind. Und eventuelle Reste von alten Belägen muss man erst abbremsen, sozusagen...
ja, Vibrationen!
Zusammen neu installiert, Ds2500 mit stoptech.
Bremsen gut, aber nach einer Zeit hart bremsen sie sind krumm.
"Original"-Brems weniger, aber nicht so schnell krümmen
"Stillen" waren für mich so weit die besten, aber sind nicht mehr verfügbar.
Erikki
Erikki
Das ist merkwürdig, weil ich mit den OEM Scheiben das Problem hatte, dass sie nach 2-3x hart bremsen krumm sind, und mit den 355mm STOPTECH Scheiben und DS2500 Belägen ist das kein Thema mehr!
Tja, die 315mm Scheiben von STOPTECH kenne ich nicht.
Viel Erfolg weiterhin,
