=== BEITRAG VOM 20.08.2005 ===
Danke euch beiden!
Die vorderen LS sind jetzt eingebaut (habe vorsorglich zwei Unterlegscheiben unter die 4 Befestigungspunkte der LS-Körbe verbaut).
Zudem mussten für die LS neue Befestigungspunkte in die Kunststoffkörbe gebohrt werden ... aber nichts weltbewegendes (ist ja nur Kunststoff).
Abstand zur Scheibe Pi*Auge (ca. 5 mm) bei einer Einbautiefe von 70 - 72 mm.
Habe die original Lautsprecherkabel verwendet (einfach den original Stecker abzwicken und die beiden Kabel unter Beachtung der Polarität an den jeweiligen Lautsprecher löten).
Die von mir verlinkte Einbauanleitung ist super ... da ich aber keinen gekröpften Ringschlüssel für die hintere Gurtbefestigung habe, wurde dieser Einbau bis Ende nächster Woche verschoben (mit der Ratsche dauert das ewig, da fast kein Platz vorhanden ist).
Jetzt benötige ich nur noch kleinere Schrauben (gleiche Schraubentyp wie Serie, nur mit kleineren Köpfen), sonst werde ich nicht lange Freude an meinen neuen vorderen LS haben.
Der Sound ist jetzt deutlich besser, aber jetzt klirrt die Metallabdeckung der Türverkleidung (nur auf der Fahrerseite) bei manchen Bässen ... werde mir hierzu noch etwas einfallen lassen und berichten.
Habe die Lautsprecher SL 160C und SL 240C von
http://www.sinuslive.de gekauft ... hier stimmt das PREIS/LEISTUNGS-Verhältnis (wobei ich kein HiFi-Freak bin und somit keine richtige Ahnung habe).
Hier Bilder der neuen Lautsprecher:
SL 160 c - Türlautsprecher
SL 240 c - Hecklautsprecher
Grüße Thomas, der jetzt erst einmal 4 Tage Urlaub macht
=== NACHTRAG 12.09.2005 ===
So jetzt noch der Nachtrag zum Einbau der hinteren 6x9" Lautsprecher
Die Original 20 Watt Lautsprecher wurden durch die besagten SL 240 c ersetzt.
Der Aus- und Einbau der Rückbank und Seitenverkleidung dauerte gerade einmal 1/2 - 3/4 Stunde aber dann kam auch schon das Problem ... kein Platz für den LS-Magneten (insb. in der Tiefe)
Mit einigen Unterlegscheiben konnte dieses Problem behoben werden, aber richtig gut sitzen die neuen LS nicht, werde mir hierzu evtl. noch etwas einfallen lassen!
Die vorderen LS habe ich auch nochmal herausgenommen (jetzt sitzt nur noch eine Unterlegscheibe unter dem Kunststoffkorb, was aber nur der Sicherheit dient, denn Platz hätte ich auch ohne mehr als genug ~ 2 mm).
Dafür stellte ich fest, dass die Türverkleidung auf dem LS auflag. Abhilfe sorgten hier zwei Beilagscheiben unter der LS-Abdeckung, was aber auch nicht der Weisheit letzter Schluss ist.
Wenn jemand hierzu eine perfekte Lösung anbieten könnte nur her mit den Informationen (evtl. passt hier eine LS-Abdeckung aus der Türverkleidung eines anderen Modells).
Grüße Thomas, der noch immer ein Klirren auf der Fahrerseite hinnehmen muss
(aber nur bei sehr tiefen Bässen und hoher Lautstärke, könnte auch von der Tür selbst kommen).
=== NACHTRAG 10.01.2007 ===
So, habe letzten Freitag die vorderen SINUSLIVE-Türlautsprecher gegen VISATON AL-160 ausgetauscht ... bin extrem beeindruckt!
Einziger Nachteil hier waren die serienmäßigen Abdeckgitter, welche mit dem serienmäßigen Kunststoffgitter verklebt sind ... der Kunststoffanteil musste entfernt werden, damit die VISATON Mittel-/Tieftonlautsprecher frei schwingen können (dafür braucht es jetzt keine Beilagscheiben mehr und ich musste auch sonst keine Kompromisse eingehen ... insb. vom Sound her gesehen).
Hier noch ein Bild vom neuen Lautsprecherpaar - das alte SINUSLIVE Lautsprecherpaar (Typ SL 160 C) gebe ich auf Anfrage ab:
